  • 防雷引下線在地下埋深為多少呢,一般都是兩根的是吧,一個箭頭兩根
    第一節 自然接地體和人工接地體   第5.1.1條 交流電力設備的接地裝置,應充分利用直接埋入地中或水中的自然接地體。   當自然接地體的接地電阻符合要求時,一般不敷設人工接地體,但變電所除外。   利用自然接地體和外引式接地裝置時,應用不少于兩根導體在不同地點與接地網相連接,但電力線路除外。   第5.1.2條 人工接地體的材料可采用水平敷設的圓鋼、扁鋼、垂直敷設的角鋼、圓鋼等。接地裝置的導體截面,應符合熱穩定與均壓的要求,且不應小于表5.1.2所列規格。             表5.1.2 鋼接地體和接地線的最小規格   類 別 地 上 地 下 屋內 屋外 圓鋼直徑(毫米) 扁鋼截面(cm2) 厚  度(毫米) 角鋼厚度(毫米) 5 24 3 2 6 48 4 2.5 8 48 4 4 鋼管管壁厚度(毫米) 作為接地體 2.5 2.5 2.5 作為接地線 1.6 2.5 1.6     注:1.電力線路桿塔的接地體引出線,其截面不應小于50cm2,并應熱鍍鋅。   2.經常流過直流電力電流的接地體和接地線,其地下部分的最小規格見本規范第八章。   3.作為接地線的鋼管,表中地下系指車間地坪內。   敷設在腐蝕較強場所的接地裝置,應根據腐蝕的性質采取熱鍍鋅、熱鍍錫等防腐措施,或適當加大截面。   第二節 變電所的接地裝置   第5.2.1條 變電所的接地裝置,除利用自然接地體外,還應敷設人工接地網。但對10千伏及以下變電所,若用建筑物的基礎作接地體且接地電阻又滿足規定值時,可不另設人工接地。人工接地網應以水平接地體為主,接地體工頻接地電阻的計算可按照附錄一。   人工接地網的外緣應閉合,外緣各角應做成圓弧形。當不能滿足接觸電勢或跨步電勢的要求時,人工接地網內應敷設水平均壓帶。人工接地網的埋設深度宜采用0.6米。   35千伏及以上變電所接地網邊緣經常有人出入的走道處,應鋪設礫石、瀝青路面或在地下敷設兩條與接地網相連的帽檐式均壓帶。   桿上配電變壓器的接地裝置宜敷設成閉合環形。   第5.2.2條 35千伏及以上變電所的接地網,應在地下與進線避雷線的接地裝置相連接,以降低變電所接地網的接地電阻。連接線埋設長度不應小于15米,連接處應便于分開,以便測量變電所的接地電阻。   第三節 架空線路桿塔的接地裝置   第5.3.1條 高壓架空電力線路的接地裝置應符合下列要求:   一、在土壤電阻率ρ≤100歐?米的潮濕地區,可利用鐵塔和鋼筋混凝土桿的自然接地,不必另設防雷接地,但變電所的進線段除外。在居民區,如自然接地電阻符合要求,可不另設人工接地裝置。   二、在100<ρ≤300歐?米的地區,除利用鐵塔和鋼筋混凝土桿的自然接地外,還應敷設人工接地裝置,接地體埋設深度不宜小于0.6~0.8米。   在300<ρ≤2000歐?米的地區,一般采用水平敷設的接地裝置,接地體埋設深度不宜小于0.5米。   敷設在耕地中的接地體,埋設深度應在耕作深度以下。   三、在ρ>2000歐?米的地區,可采用6~8根總長度不超過500米的放射形接地體,或連續伸長接地體;放射形接地體可采用長短結合的方式。接地體埋設深度不宜小于0.3米。   四、居民區和水田中的接地裝置,宜圍繞桿塔基礎敷設成閉合環形。   五、在高土壤電阻率地區,當采用放射形接地裝置時,如桿塔基礎附近有土壤電阻率較低的地帶,可部分采用外引式接地。   第四節 高土壤電阻率地區和永凍土地區   第5.4.1條 電力設備的接地裝置條在高土壤電阻率地區,為降低電力設備工作接地和保護接地的接地電阻,可采取下列措施:   一、一般如在電力設備附近有電阻率較低的土壤,可敷設外引式接地體;經過公路的引外線,埋設深度不應小于0.8米。   二、如地下較深處的土壤電阻率較低,可采用井式或深鉆式接地體。   三、填充電阻率較低物質或降阻劑。   四、敷設水下接地網。   第5.4.2條 在永凍土地區,還可采取下列措施:   一、將接地裝置敷設在溶化地帶或溶化地帶的水池或水坑中。   二、敷設深鉆式接地體,或充分利用井管或其他深埋在地下的金屬構件作接地體。   三、在房屋溶化盤內敷設接地裝置。   四、除深埋式接地體外,還應敷設適當深度的伸長接地體,以便在夏季地表層化凍時起散流作用。   五、在接地體周圍人工處理土壤,以降低凍結溫度和土壤電阻率。 第六章 固定式電力設備的接地   第6.0.1條 交流電力設備的接地線應盡量利用金屬構件、普通鋼筋混凝土構件的鋼筋、穿線的鋼管和電纜(通信電纜除外)的鉛、鋁外皮等。   低壓電力設備接地線可利用金屬管道,但可燃液體、可燃或爆炸性氣體的金屬管道除外。   利用以上設施作為接地線時,應保證其全長為完好的電氣通路,利用串聯的金屬構件作為接地線時,金屬構件之間應以截面不小于100cm2的鋼材焊接。   如上述設施符合本規范要求,可不另設接地線。   第6.0.2條 不得使用蛇皮管、保溫管的金屬網或外皮以及低壓照明網絡的導線鉛皮作接地線。在電力設備需要接地的房間內,這些金屬外皮應接地,并應保證其全長為完好的電氣通路,接地線應與金屬外皮用螺栓連接或低溫焊接。   第6.0.3條 接地線一般采用鋼材。但移動式電力設備的接地線、三相四線制照明電纜的接地芯線以及采用鋼接地線有困難時除外。   鋼接地線的截面,應符合載流量、短路時自動切除故障段以及熱穩定的要求,且不應小于表5.1.2所列規格。   在地下不得利用裸鋁導體作為接地體或接地線。   第6.0.4條 低壓電力設備的銅或鋁接地線的截面不應小于表6.0.4所列數值。
    2011-08-01 10:44:46
  • 根據設計規定確定。
    2011-08-01 10:34:30
主站蜘蛛池模板: 和林格尔县| 新河县| 太白县| 白银市| 栾川县| 桐庐县| 岳池县| 册亨县| 蓬安县| 丰都县| 临澧县| 襄城县| 扬中市| 广昌县| 南通市| 盐城市| 武乡县| 西盟| 秦安县| 芦山县| 南靖县| 长岭县| 陇西县| 郁南县| 南阳市| 车致| 称多县| 平果县| 五河县| 镇沅| 本溪市| 子洲县| 正阳县| 曲沃县| 曲松县| 唐河县| 巴青县| 万年县| 花莲市| 嘉禾县| 丁青县|
