- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
傳遞一種聲音 2015-06-03 23:45:08 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 1051查看 2回答
如圖,消防電現(xiàn)場(chǎng)施工的問(wèn)題。
如果是插座,一般是一進(jìn)一出兩個(gè)立管。 但是我看現(xiàn)場(chǎng)施工,好像每個(gè)消防設(shè)備只有一根立管? 按照現(xiàn)場(chǎng)施工的規(guī)律。每個(gè)消防設(shè)備到底有幾個(gè)立管?一根,還是兩根呢? 如果是兩根立管,就是跟插座的施工方式一樣了。一進(jìn)一出。 如果是一根立管,那么肯定頂棚應(yīng)該有一個(gè)接線(xiàn)盒,從接線(xiàn)盒出管,連接到消防設(shè)備上,就只需要一根了。
算2根立管吧,因?yàn)橄莉?yàn)收比較嚴(yán)格,因?yàn)樯厦姘迳嫌薪泳€(xiàn)盒的話(huà),有時(shí)候會(huì)堵,就比較麻煩,
所以一般按2根算
2015-06-04 11:58:30
應(yīng)該是按插座模式,一進(jìn)一出,兩根立管
2015-06-04 08:00:29
