一樣的月光 2012-05-29 15:34:12 | 遼寧省 其他專業 | 5284查看 1回答
擋土墻兩側的垂直鋼筋不一樣,該如何畫
各位前輩大家好,請教一個不成熟的問題,擋土墻的迎土面和背土面的垂直鋼筋是不一樣的,迎土側是B18@200,背土側是B16@200,但是用剪力墻來定義兩側都是一樣的,只能輸入一種。還有就是剪力墻的頂部有兩根2B20的通常筋,而其他水平筋是B122150的,那么這兩根筋該怎么辦呢,先謝謝各位前輩。
你這樣輸入(1)b18-200+(1)b16-200 這樣表示內外側鋼筋 然后繪制方式是順時針繪制 這樣18的鋼筋在外側 如圖
2012-05-29 15:41:26
