l3****@163.com 2010-01-26 09:19:29 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2700查看 5回答
是不是所有的防雷接地都有接地極?
1.是利用基礎(chǔ)地梁內(nèi)兩根主筋按柱網(wǎng)可靠焊接成一體并與結(jié)構(gòu)柱內(nèi)兩根主筋焊接,作為建筑物聯(lián)合接地的自然接地裝置,請(qǐng)問接地極怎么找,怎么算,套什么定額,還有接地極和接地母線用不用套主材? 2.防雷是用φ10鍍鋅圓鋼避雷帶,用φ10鍍鋅圓鋼支架間隔1m沿屋脊均布,H=0.1m,利用結(jié)構(gòu)柱內(nèi)兩根主筋通長焊接作為防雷引下線,工八處,避雷網(wǎng)安裝定額套哪個(gè)?怎么區(qū)分避雷網(wǎng)安裝的幾種形式? 3.接地跨接線是圖上標(biāo)記好的還是得自己找,按上面的防雷接地情況有接地跨接線么?問題補(bǔ)充:圖紙上沒有標(biāo)記有接地極的地方,怎么找呀?
同意樓上的回答,接地極并不是都有,圖紙上都有標(biāo)注。沒有標(biāo)注就是沒有。接地母線敷設(shè):定額套用2-696~2-700,可分為戶內(nèi)接地母線敷設(shè)、戶外接地母線敷設(shè)、銅接地絞線敷設(shè)
2010-01-26 13:10:40
1、接地極 1.1接地極制作安裝:定額套用2-688~2-695,可分為鋼管接地極、角鋼接地極、圓鋼接地極和接地極板(塊) 1.2說明:接地極即接地體,是埋在于地中并直接與大地接觸做散流用的金屬導(dǎo)體。接地極的長度按設(shè)計(jì)長度計(jì)算,設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),每根長度按2.5米計(jì)算,若設(shè)計(jì)有管帽時(shí),管帽另按加工件計(jì)算。接地極一般使用在小型建筑,而且無樁基的工程。 2、接地母線 2.1接地母線敷設(shè):定額套用2-696~2-700,可分為戶內(nèi)接地母線敷設(shè)、戶外接地母線敷設(shè)、銅接地絞線敷設(shè) 2.2說明:接地母線是指將所有接地線匯在一起后的接地線,一般采用扁鐵或圓鋼,戶外接地母線一般敷設(shè)在溝內(nèi),敷設(shè)前按設(shè)計(jì)要求挖溝,溝深不得小于0.5米,然后埋入扁鐵。接地母線不做散流作用,接地母線和接地體及接地支線一般采用焊接連接。戶外接地母線挖溝的溝底寬度按0.4米,上寬為0.5米,溝深為0.75米,每米溝長的土方量為0.34立方,如設(shè)計(jì)要求埋深不同時(shí),可按設(shè)計(jì)方量調(diào)整。 2.3接地母線計(jì)算工程量時(shí)應(yīng)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的水平長度和垂直長度只和*1.039,計(jì)算主材費(fèi)時(shí)應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格*相應(yīng)損耗率。 3、接地跨接 3.1接地線跨接線安裝:定額套用2-701~2-703,可分為接地跨接線、構(gòu)架接地和鋼鋁窗接地 3.2說明:接地跨接線:防雷接地應(yīng)該形成一個(gè)閉和回路后接地,在斷線處應(yīng)采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網(wǎng)中的地方,都應(yīng)焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。 3.3接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進(jìn)行綜合考慮。 3.4構(gòu)架接地是按戶外鋼結(jié)構(gòu)或砼結(jié)構(gòu)接地來考慮的,每處接地跨接包括了4米以內(nèi)的水平接地。 3.5鋼鋁窗接地采用8號(hào)圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。 3.6利用基礎(chǔ)鋼筋做接地,套用2-751均壓環(huán)敷設(shè)子目(但均壓環(huán)敷設(shè)子目內(nèi)并沒有圓鋼等主材,只考慮了鋼筋與鋼筋之間的搭接焊,所以個(gè)人認(rèn)為利用基礎(chǔ)鋼筋做接地網(wǎng)除了按均壓環(huán)算,還應(yīng)該計(jì)算基礎(chǔ)鋼筋的跨接數(shù)量) 3.7等電位箱和局部等電位箱的箱內(nèi)連接套接地跨接*0.5系數(shù),箱體再單獨(dú)套定額,局部等電位箱 應(yīng)套接線盒安裝子目,總等電位箱套接線箱安裝子目。(現(xiàn)等電位箱套用江蘇省省補(bǔ)定額) 4、避雷針 4.1避雷針制作安裝:定額套用2-704~2-740,避雷針制作可分為鋼管避雷針制作、圓鋼避雷小針制安,避雷針安裝可分為裝在煙囪上、裝在平屋面上、拉線安裝、裝在墻上、裝在金屬容器頂上、裝在金屬容器壁上、裝在構(gòu)筑物上和獨(dú)立避雷針安裝 4.2避雷的制作不包括底座的加工,也未包括其本身的主材價(jià)格,計(jì)算主材費(fèi)時(shí)要根據(jù)時(shí)常價(jià)格*損耗率。 4.3獨(dú)立避雷小針安裝不包括針體的制作,針體的加工制作按“一般鐵構(gòu)件制作”定額計(jì)算。 5.1半導(dǎo)體少長針消雷裝置安裝:定額套用2-741~2-743。 5.2半導(dǎo)體少長針消雷裝置安裝以套為計(jì)量單位,按設(shè)計(jì)安裝高度分別執(zhí)行相應(yīng)定額,裝置本身由設(shè)備制造廠成套供應(yīng)。 6、避雷引下線 6.1避雷引下線敷設(shè):定額套用2-744~2-747。避雷引下線敷設(shè)可分為利用金屬構(gòu)件引下、沿建筑物構(gòu)筑物引下、利用建筑物主筋引下和斷接卡子制作、安裝。 6.2如鋼結(jié)構(gòu)的廠房利用其的鋼柱做引下線時(shí)應(yīng)套用利用金屬構(gòu)件引下。 6.3沿建筑物構(gòu)筑物引下一般是采用圓鋼、扁鐵沿建筑物和構(gòu)筑物明敷引下的,計(jì)算工程量時(shí)應(yīng)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的水平長度和垂直長度只和*1.039,計(jì)算主材費(fèi)時(shí)應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格*相應(yīng)損耗率。 6.4利用建筑物主筋引下見下圖: 上圖是定額所考慮的安裝方法,但現(xiàn)在出現(xiàn)了很多的鋼筋連接方法,一般已經(jīng)不再使用綁扎和搭接焊了,不部分采用閃光對(duì)焊和錐螺紋接頭連接,這些施工都是由鋼筋工來完成的,閃光對(duì)焊可以說不需要電工再進(jìn)行焊接了,錐螺紋接頭一般來說也可以完成電氣通路,但為了安全起見,這樣的連接方式還需要進(jìn)行跨接。所以我個(gè)人認(rèn)為這個(gè)工程量不管是不是由鋼筋工來完成還是有電工來完成,我們這個(gè)工程量還是應(yīng)該計(jì)算的,最少在立柱鋼筋的跨接還是由電工來完成的。 6.5電氣設(shè)備接地引下線安裝已包括在設(shè)備安裝定額內(nèi)了,不應(yīng)重復(fù)計(jì)算。 6.6斷接卡子是為了測(cè)試電阻值而做的一個(gè)測(cè)試點(diǎn),一般是裝在接線盒或箱內(nèi)暗配,套用該定額時(shí)應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和施工情況單獨(dú)套用接線盒或接線箱定額。 7、避雷網(wǎng) 7.1避雷網(wǎng)安裝:定額套2-748~2-252子目,可分為沿砼塊敷設(shè)、沿折板支架敷設(shè)、砼塊制作、均壓環(huán)敷設(shè)和柱主筋與圈梁鋼筋焊接 7.2沿砼塊敷設(shè)就是把避雷網(wǎng)支架在砼塊上面,砼塊套砼塊制作定額子目,定額的避雷網(wǎng)支架間距按1M考慮。沿墻板支架避雷網(wǎng)也執(zhí)行該子目,但不計(jì)算砼塊制作的工程量,支架以在定額內(nèi)綜合考慮了,不再計(jì)算。 7.3沿折板支架敷設(shè)(這個(gè)本人未見到過,據(jù)朋友說這個(gè)適用于折型的屋面。如有朋友知道的,可以還大家說說)謝謝 7.4砼塊制作不再多說。 7.5均壓環(huán)敷設(shè)這個(gè)一般出現(xiàn)在高層,用于防雷側(cè)擊的。可以沿外墻敷設(shè)也可以利用圈梁鋼筋來敷設(shè),外墻敷設(shè)的個(gè)人認(rèn)為可以套避雷網(wǎng)子目,利用圈梁鋼筋敷設(shè)套均壓環(huán)敷設(shè)子目。 7.6柱主筋與圈梁鋼筋焊接這個(gè)是當(dāng)樓層有局部等電位箱時(shí),在立柱的引下鋼筋上和圈梁鋼筋進(jìn)行焊接,焊接按2根主筋考慮。基礎(chǔ)梁和立柱鋼筋焊接也可執(zhí)行該子目。
2010-01-26 09:39:34
1.是利用基礎(chǔ)地梁內(nèi)兩根主筋按柱網(wǎng)可靠焊接成一體并與結(jié)構(gòu)柱內(nèi)兩根主筋焊接,作為建筑物聯(lián)合接地的自然接地裝置,接地極從平面圖上找或者從設(shè)計(jì)說明里找。,按根計(jì)算,套極地極定額,接地極和接地母線要計(jì)主材。 2.防雷是用φ10鍍鋅圓鋼避雷帶,用φ10鍍鋅圓鋼支架間隔1m沿屋脊均布,H=0.1m,利用結(jié)構(gòu)柱內(nèi)兩根主筋通長焊接作為防雷引下線,共八處,避雷網(wǎng)安裝定額套相應(yīng)的子目。根據(jù)實(shí)際敷設(shè)方式區(qū)分避雷網(wǎng)安裝的幾種形式。 3.接地跨接線是圖上標(biāo)記好的。或設(shè)計(jì)說明里指定的。
2010-01-26 09:47:45
接地極都有的要不然是不安全的。找不到可以問專業(yè)工長或工程設(shè)計(jì)人員解決。
2010-01-26 10:10:33
支持一樓的答案吧
2010-01-27 13:27:41
