悠悠隨風(fēng) 2011-07-22 11:40:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 384查看 3回答
圖形算量計(jì)算完成以后能不能根據(jù)計(jì)算的數(shù)據(jù)直接準(zhǔn)確的套定額??
None
已采納如果你選擇了工程量量表模式,可以直接使用“自動(dòng)套用做法”的功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。不過(guò)這樣套上的定額都是一般常見(jiàn)的一些做法,你可能還需要調(diào)整。 如果你選的是純做法模式,可以將工程導(dǎo)出為“工程量表”模式
2011-07-24 08:21:29
可以直接準(zhǔn)確的套定額的。
2011-07-22 11:42:42
不能,因?yàn)橛行┝渴悄闾淄曜龇瞬懦龅牧浚惶锥~做法是沒(méi)有量的。
2011-07-23 17:43:35
在圖形算量里能不能只計(jì)算需要的分項(xiàng)的量
圖請(qǐng)指教形算量中如果只需要柱工程量能單獨(dú)計(jì)算嗎,每次操作是綜合計(jì)算,很浪費(fèi)時(shí)間
在圖形算量中,96綜合定額中的單梁工程量計(jì)算,如何不扣相交梁體積
在圖形算量中,用96定額時(shí),單梁的計(jì)算用軸線長(zhǎng)度計(jì)算體積,同時(shí)它還會(huì)扣除兩側(cè)相交梁的體積,如何讓它不扣呢?謝謝!
我的電腦:圖形算量計(jì)算完成后,報(bào)表中有工程量。關(guān)閉后從新打開(kāi)時(shí)報(bào)表中無(wú)工程量(上次保存過(guò))。如何處理?
