永無止境 2011-07-13 08:50:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 360查看 7回答
在圖形算量里能不能只計算需要的分項的量
圖請指教形算量中如果只需要柱工程量能單獨計算嗎,每次操作是綜合計算,很浪費時間
(7)
已采納不能,只能分層計算。
2011-07-13 08:55:51
目前軟件在不能這樣選擇計算。
2011-07-13 08:57:09
不能。軟件中的計算過程都是每層構件全部進行了的。
2011-07-13 08:56:17
可以啊,你只選擇柱就可以了,計算之前軟件會提示的
2011-07-13 08:56:26
目前軟件中只能分樓層計算,不能分構件計算,因為構件與構件之間是存在扣減關系的。
2011-07-13 09:27:47
不能 要計算都得計算的 最多能實現分樓層計算
2011-07-13 10:46:00
不能,現在只能分樓層進行匯總,沒有做到分構件進行匯總。
2011-07-13 12:02:22
