  • 如何輸出圖形算量計算式?m
    在審核以及備案過程中需要工程量計算式,如何輸出圖形算量計算式呢?計算式報表中沒有見到細致的工程量表達式,轉定額模式后也是抽象的式子。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在“報表預覽”里的‘做法匯總分析’或‘構件匯總分析’中選擇你需要打印的表格及計算式,然后按圖示中紅色箭頭順序進行操作,這樣就可以直接打印; 2、在“報表預覽”里的‘做法匯總分析’或‘構件匯總分析’中選擇你需要的表格及計算式,然后導出到電子表格后再進行打印。 3、以上兩種方法均可,供你選擇。
    2008-12-12 17:58:38
  • 在“報表預覽”里,有兩項是“清單部位計算書”和“清單定額部位計算書”,在這兩項下面都很詳細的列出了每個構件的計算過程,很方便核對。
    2008-12-12 19:24:59
  • 在報表預覽中找找看,應該有詳細的計算式。
    2008-12-12 20:49:55
  • 在報表預覽里,有詳細的計算公式,可以直接打印
    2008-12-12 17:11:56
  • 在審核以及備案過程中需要工程量計算式,如何輸出圖形算量計算式呢?計算式報表中沒有見到細致的工程量表達式,轉定額模式后也是抽象的式子。 回答:到報表里打印繪圖輸入工程量計算書。這個表格是比較詳細的。也有計算式,不妨看一看?
    2008-12-12 17:15:42
  • 在圖形中的文件菜單中,點擊導出GCL工程,備份,在計價軟件中導入你備份的文件即可
    2008-12-12 17:18:55
主站蜘蛛池模板: 托里县| 墨竹工卡县| 阳江市| 连平县| 揭东县| 永顺县| 西吉县| 苗栗市| 稷山县| 灵川县| 曲阳县| 海淀区| 阿拉善右旗| 襄垣县| 鸡东县| 都江堰市| 乌鲁木齐县| 固阳县| 庆云县| 华容县| 英山县| 北海市| 揭西县| 固镇县| 林口县| 大理市| 曲水县| 北海市| 隆化县| 屏东县| 西平县| 永嘉县| 锡林浩特市| 邯郸县| 玉树县| 长葛市| 资溪县| 科尔| 麻栗坡县| 丹阳市| 乐东|
