秋爽 2011-04-20 10:49:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 482查看 1回答
在圖形算量中,96綜合定額中的單梁工程量計算,如何不扣相交梁體積
在圖形算量中,用96定額時,單梁的計算用軸線長度計算體積,同時它還會扣除兩側相交梁的體積,如何讓它不扣呢?謝謝!
已采納這個是定額的規則,你這個梁是次梁,是以別的梁為支座,所以只會算到其他梁的側邊的。建議你不要修改,這樣并沒少算工程量。如果你非需要這樣做,那你把量表里的的代碼改成梁原始體積就行了。
2011-04-20 11:32:59
