青島 2011-11-01 09:23:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 150查看 4回答
圖形算量軟件
我的電腦:圖形算量計算完成后,報表中有工程量。關閉后從新打開時報表中無工程量(上次保存過)。如何處理?
重新計算,或打開系統備份圖形。
2011-11-01 09:30:16
打開備份文件,看一下,系統-系統選項-其他,知道保存的路徑后去找到備份文件即可
2011-11-01 10:05:44
新版本軟件(GGJ2009\\GCL2008)沒遇到過這種情況 早些時候的這之前版本的軟件,你在計算完成后,會在文件所在的文件夾內自動出現幾個如圖1一樣的圖標,如果你刪除了這些圖標,即使你計算保存過了,再次打開的時候也會看不到匯總計算之后的工程量,只能再次計算一下!
2011-11-01 09:33:52
可以重新計算一下看看,也可以在我的文檔--grandsoftprojects-里面找到自己的備份工程,打開最后一個保存的看一下
2011-11-08 08:11:36
