芷爲(wèi)伱ぬ醉 2011-07-18 10:01:50 | 四川省 其他專業(yè) | 552查看 2回答
構(gòu)造柱根數(shù)問題?
外墻與內(nèi)墻交接處,構(gòu)造柱的根數(shù)算內(nèi)墻的還是外墻的呢?T字形的交接處,構(gòu)造柱在I上!
您好,規(guī)范規(guī)定,內(nèi)外墻交接處要設(shè)置構(gòu)造柱,設(shè)置在外墻上,內(nèi)墻和內(nèi)墻交接處不設(shè)置構(gòu)造柱,所以計(jì)算時,構(gòu)造柱都設(shè)置在外墻上。
2011-07-18 10:30:24
外墻與內(nèi)墻交接處,構(gòu)造柱的根數(shù)是不算內(nèi)墻的而是算外墻的,T字形的交接處,構(gòu)造柱在上也應(yīng)算在外墻上的。
2011-07-18 10:03:23
定義的暗柱,層高為3米,暗柱箍筋間距為150,為什么箍筋根數(shù)的計(jì)算式為Ceil(2950/150)+1,我主要是弄不懂2950是怎么來的,依據(jù)是什么?
手算框架構(gòu)造柱的工程量該怎么算?構(gòu)造柱在上下梁或樓板中預(yù)留插筋,構(gòu)造柱的箍筋根數(shù)怎么算?
手算框架構(gòu)造柱的工程量該怎么算?構(gòu)造柱在上下梁或樓板中預(yù)留插筋,構(gòu)造柱的箍筋根數(shù)怎么算?問題補(bǔ)充:鋼筋形式:4B12/A6-200
關(guān)于04G101-3 P45柱在基礎(chǔ)箍筋根數(shù)的問題?
關(guān)于04G101-3 P45柱在基礎(chǔ)箍筋根數(shù)的問題? 箍筋根數(shù)計(jì)算是 取整+1,還有取整-1呢?
請問在基礎(chǔ)層中布置的構(gòu)造柱,不管如何設(shè)置構(gòu)造柱的標(biāo)高,三維顯示的始終是首層的構(gòu)造柱,這是什么原因呢?
