liaoxueru 2011-04-05 19:09:05 | 四川省 其他專業 | 963查看 3回答
梁鋼筋根數問題
比如梁KL1集中標注為300*700 A10@100/200(2) 2B25;4B25 梁原位標注中上部左端支座負筋為6B25 4/2 右端支座負筋為6B25 4/2 那么在計算梁端支座負筋的時候,第一排是乘以4根 第二排是乘以2根 那么其中上部通長筋的根數還包不包括在里面,如何包括在里面 是在第一排乘以2根 第二排乘以2根嘛 謝謝大家咯
已采納上部第一排的4根支座筋中包含了2根通長筋25的,也就是說實際上上部第一排靠外側兩根是通長筋,中間是2根支座筋,第二排靠外側是2根支座筋
2011-04-05 19:11:57
樓上回答正確,可以多看看03G101系列圖集。
2011-04-05 19:15:37
看看圖集上的說明就知道了!答案就在圖集上!
2011-04-05 19:30:53
