  • 1.鋼筋定尺長度的確定2.箍筋的彎鉤值的來源
    1.先說第一個問題,我在河北在計算的時候鋼筋的定尺長度無法確定,圖紙沒提到,定額的計算規則里好像也沒有,一般按照9米但是由于現場進料無法掌握會發生扯皮的現象,因為料并不是一次性進來的,再者如果還沒開始干就提前做預算的話定尺長度確定不了是會有很大差距的。 2.箍筋的彎鉤值一直是困擾我的問題,在混凝土施工規范里規定箍筋的彎鉤的D不小于2.5d并且不小于縱筋的直徑,但是03G1010-1中第35頁的圖中顯示的是D=4d,我看了論壇里關于135度彎鉤的推算里面的11.9d是按照D=2.5d推算出來的,并且他的推算方法我并不認同,如果競爭老師可以詳細的給我講解以下或者給我推薦一本書都是最好的,在此謝過了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.鋼筋定尺長度的確定,鋼筋出廠的定尺長度多數為9米,所以做預算時取9米。 2.箍筋的彎鉤值的按03G101-1,或鋼筋工手冊。也可以參考張向榮的書。
    2011-07-15 05:54:18
  • 1.先說第一個問題,我在河北在計算的時候鋼筋的定尺長度無法確定,圖紙沒提到,定額的計算規則里好像也沒有,一般按照9米但是由于現場進料無法掌握會發生扯皮的現象,因為料并不是一次性進來的,再者如果還沒開始干就提前做預算的話定尺長度確定不了是會有很大差距的。按預算定額的說明中鋼筋算量中的規則計算。河北的有說明 的。當地定額也會規定的,你查詢一下。 2.箍筋的彎鉤值一直是困擾我的問題,在混凝土施工規范里規定箍筋的彎鉤的D不小于2.5d并且不小于縱筋的直徑,但是03G1010-1中第35頁的圖中顯示的是D=4d,我看了論壇里關于135度彎鉤的推算里面的11.9d是按照D=2.5d推算出來的,并且他的推算方法我并不認同,如果競爭老師可以詳細的給我講解以下或者給我推薦一本書都是最好的,在此謝過了。不認同也不行啊,畢竟是規范要執行的。看相關的平法圖集就行,如03G、04G、06G平法圖集等。
    2011-07-15 08:15:17
  • 1、預算鋼筋按照8米/根計算、結算時按照現場實際發生的長度計算、通常鋼廠生產出售的鋼材均為定尺9米/根。 2、箍筋的彎鉤數值鋼筋軟件里你可以選擇默認032G101就可以了。
    2011-07-15 07:35:53
  • 1.鋼筋定尺長度的確定,因為鋼筋出廠的定尺長度一般為6、9、12米,所以做預算時取9米。 2.箍筋的彎鉤值的來源,理論上是6.25D,而實際施工時一個變鉤都是100毫米,在做預算時只能按03G1010-1規范要求去計取了。
    2011-07-15 05:41:13
  • 鋼筋定尺長度越長,料頭越少.現在定尺長度最多的是9米的,也是這個原因. 箍筋變曲半徑以及總長度的確定就是有爭議的。理解了就行。
    2011-07-15 06:45:33
主站蜘蛛池模板: 鄯善县| 德兴市| 托里县| 阳信县| 五指山市| 安丘市| 焦作市| 临漳县| 舒兰市| 宁津县| 洞口县| 桂东县| 平顶山市| 菏泽市| 晋州市| 陇南市| 安平县| 镇宁| 碌曲县| 连州市| 信阳市| 七台河市| 肥乡县| 芦溪县| 平泉县| 伽师县| 常德市| 金川县| 进贤县| 克拉玛依市| 宜宾市| 肥西县| 马龙县| 鄂伦春自治旗| 奇台县| 锡林郭勒盟| 四会市| 平泉县| 青田县| 松潘县| 甘谷县|
