炫舞春秋 2011-07-26 16:49:33 | 山西省 其他專業 | 2815查看 3回答
現澆板雙層雙向布置
作為初級的土建預算人員,下面有幾個問題需要大家的幫助 1.現澆板的扣筋的直鉤長度圖集上是h-15,但是我看計算設置中并沒有提及啊。 2.現澆板扣筋下的分布筋帶彎鉤嗎?圖集上沒有說啊。 3.雙層雙向布置是不是上下兩層鋼筋網,我這里的框架結構的板厚是100如果是兩層鋼筋網的話,上面的扣筋和分布筋再布置上是不是有點大了。 4.馬凳筋在什么情況下布置,當圖紙無說明時,如果需要定義馬凳筋的尺寸,參照什么規范定義,在未施工前施工組織設計是沒有的。 5.我的圖紙上并沒有LB1 LB2這樣的標注,只有一句話未注明鋼筋雙層雙向B8@200。 請分別回答,積分不多30分奉上,多謝了!
已采納1、h-15是板厚-保護層。 2、分布筋不需要彎鉤。 3、雙層雙向鋼筋網加負筋的情況多的是。(有面筋,負筋的分布筋就不需要了)。 4、只要有面筋就必須設置馬蹬筋。施工組織設計在投標時就必須有。(按間距1000*1000左右計算,規格不超過面筋規格)。 5、這是說畫了鋼筋沒有標注數據的,就是B8@200。
2011-07-26 16:56:55
1、可以設置的;具體見截圖; 2、分布筋不帶彎鉤的; 3、是的,是上下兩層鋼筋網;這是設計考慮的問題; 4、馬鐙筋都考慮配置;尺寸參照常規做法; 5、按照設計說明配筋。
2011-07-26 17:01:20
1.在“計算設置”中“板”下有這項 2..不帶彎鉤 3.按照圖紙設計布置即可 4.馬登筋計算比較沒有依據,不論你用那種形式,一般保證1平方米一個支點,算出的工程量都差不多的。 5.那就直接按b8@200布置即可
2011-07-26 17:01:56
