  • 請問,我的層高是2.9,我要計算外墻砌體(厚度360)工程量,建立墻體時高度就是層頂標高,梁外面是熱
    請問,我的層高是2.9,我要計算外墻砌體(厚度360)工程量,建立墻體時高度就是層頂標高,梁(300*450)屬于熱橋部分外面需要有60保溫,但是我建立不上,但是計算墻體工程量又將梁外保溫厚度算成了墻體,這樣墻體工程量就多了,這樣的情況應該怎么處理?
    請問,我的層高是2.9,我要計算外墻砌體(厚度360)工程量,建立墻體時高度就是層頂標高,梁(300*450)屬于熱橋部分外面需要有60保溫,但是我建立不上,但是計算墻體工程量又將梁外保溫厚度算成了墻體,這樣墻體工程量就多了,這樣的情況應該怎么處理? 廣聯達圖形軟件在計算墻體工程量時會自動減除梁的體積,但是你的墻體為360mm厚而梁僅有300mm,那么軟件在計算墻體積時還會自動計算出露出梁外的30mm的體積。如要計算梁的外側60mm保溫層,你可以在該梁的定額做法中套上保溫定額子目,計算式直接用梁的中心線長度乘以梁的高度,你所要的梁的保溫層的平方面積就出來了。如你們的定額保溫層是以立方量計算僅在計算式中乘以60mm即可。
    2011-07-14 09:22:35
  • 保溫層要用保溫層構件點布置上去,它計算的保溫層的面積。 “保溫層只能布置整塊墻體,梁外側布置不了,保溫層也不能設置高度”請看圖片的布置情況,綠色的就是梁。
    熱橋
    2011-07-14 08:57:27
主站蜘蛛池模板: 包头市| 清镇市| 鹤峰县| 家居| 靖安县| 梓潼县| 贺州市| 夏河县| 林口县| 突泉县| 柳河县| 漳州市| 永兴县| 弋阳县| 云林县| 金塔县| 安岳县| 淳安县| 光山县| 孙吴县| 五莲县| 拜泉县| 紫云| 南澳县| 长海县| 花莲县| 明光市| 中宁县| 林周县| 淮滨县| 忻州市| 余庆县| 沾益县| 德阳市| 淄博市| 扶绥县| 武乡县| 门头沟区| 英山县| 祁连县| 长海县|
