realfox@126.com 2011-07-29 14:15:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 888查看 3回答
為準確計算腳手架的工程量,如何確定墻的高度?
我不太清楚,框架結構的工程,在計算內墻腳手架的時候,腳手架的高度是層高—板厚,還是層高—框架梁的高度,我原本想依賴軟件得出答案的,我試了一下,我在設置中一個墻的標高我是從層底到層頂,一個墻我采用層底到梁底,可是在查看計算公式時,我發現他會按照你設置的墻體高度來進行計算腳手架,究竟是采取哪種方式?實際施工中采取哪種?手算腳手架時采取哪種? 我都迷惘了
已采納你好! 計算內墻腳手架高度是層高—板厚 層高—框架梁那是內墻砌體高度
2011-07-29 14:23:02
綜合腳手架不用考慮。砌筑是應該確定墻的高度。
2011-07-30 07:56:15
抹灰腳手架的高度是層高—板厚,砌筑抹灰腳手架的高度是層高—框架梁的高度
2011-07-29 14:52:24
