滄海一粟 2010-03-25 11:28:41 | 山東省 土建算量GCL2013 | 440查看 3回答
2008算量中的疑問
1、算量2008中我是按結構標高設的層,-0.06處有梁,一層梁頂標高是3.94m,梁高650,一層層高4m,C-1窗臺高度900,窗高2.4m,一層地面建筑標高是正負零,一層頂建筑標高是4m,我要問的是,窗頂標高是3.3m(0.9+2.4),而梁底標高是3.29m(3.94 -0.65),就是說窗頂比梁底高了,怎么回事??? 2、按門窗寬度智能布過梁(240寬*200高),查看過梁工程量計算式時,發現C-1上還有工程量,這根本不需要布過梁??!為什么還有工程量呢? 麻煩各位老師幫忙解惑,謝謝!
已采納問題是出在你層高設置的問題上,我畫圖的時候是結構走結構的,到時候導入到圖形算量里面后再改層高,而且現在有好多設計院設計的圖紙都有問題,經常會出現結構跟建筑不符沖突,你可以問問施工單位他們怎么做的,一般有沖突的時候他們都會出份簽證。至于你說的那個過梁的問題,你一把把它刪除掉就行了啊。 我也是棗莊的有空我們多交流。你可以加我qq號78126981.
2010-03-25 13:43:46
1.C-1高度是900,那么-0.06+0.9+2.4=3.24m沒錯 2、這個過梁你可以刪除不就行了。 圖形2008我不是很會。
2010-03-25 13:36:50
1、算量2008中我是按結構標高設的層,-0.06處有梁,一層梁頂標高是3.94m,梁高650,一層層高4m,C-1窗臺高度900,窗高2.4m,一層地面建筑標高是正負零,一層頂建筑標高是4m,我要問的是,窗頂標高是3.3m(0.9+2.4),而梁底標高是3.29m(3.94 -0.65),就是說窗頂比梁底高了,怎么回事??? 朋友:我覺得你應該詳細的看一下窗臺的標高(或標高400),如真像你說的那樣,就只有問設計了。
2010-03-25 13:41:16
