  • 梁的腳手架高度計(jì)算的不對(duì)
    建筑物的層高為6米,總共兩層。根據(jù)需要我將每一層分成兩層,也就是我設(shè)置為四層每層層高為3米,這就出現(xiàn)了上述的問(wèn)題,我將內(nèi)墻梁畫(huà)在第二層,梁底標(biāo)高為5.3,然后匯總工程量的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)梁的腳手架高度計(jì)算的時(shí)候?yàn)?.3,而不是5.3,請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)這種情況的時(shí)候該如何處理,謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件計(jì)算的是正確的,因你在樓層設(shè)置里將兩層設(shè)置四層了,每層高度為3米,如果在2層畫(huà)梁,梁高700時(shí),腳手架的高度就應(yīng)該是2.3米的;因建筑物設(shè)計(jì)為2層,層高6米,你應(yīng)該按設(shè)計(jì)將樓層設(shè)置為兩層,每層層高6米,這樣腳手架計(jì)算就不會(huì)出現(xiàn)你講的問(wèn)題了。如果中間有夾層,可以用調(diào)整標(biāo)高的方法畫(huà)圖布置各種構(gòu)件即可。
    2011-06-06 15:45:53
  • 梁的腳手架高度計(jì)算為2.3
    2011-06-06 16:39:32
  • 支持虛心的答復(fù)
    2011-06-07 10:47:27
  • 在套用腳手架費(fèi)用正確選擇計(jì)算代碼
    2011-06-06 11:43:49
  • 這塊不好處理你將層高給改變了,只能是手動(dòng)計(jì)算或者在單構(gòu)件里輸入腳手架及超高的工程量了
    2011-06-06 11:48:52
  • 你把原先輸入的數(shù)據(jù)改正不就行了嗎
    2011-06-06 11:59:01
  • 你好,因?yàn)榱旱哪_手架是默認(rèn)從本層層高開(kāi)始計(jì)算的 ,你的層高為3m 所以梁底高度會(huì)計(jì)算為2.3m 加我好友Q263503387
    2011-06-06 12:02:50
  • 為什么不用分層
    2011-06-06 19:44:08
  • 不必要建筑物的層高為6米,總共兩層 不必要改標(biāo)高
    2011-06-07 07:02:32
  • 如果將6m層高的兩層因?yàn)槟撤N需要而分成4層,層高變?yōu)?m/層,那么你的柱梁墻板以及粉刷、模板超高、腳手架等工程量都需要手工計(jì)算進(jìn)行調(diào)整。
    2011-06-07 07:21:12
  • 你好,定義為2層即可,如果定義為4層,有很多工程量軟件不計(jì)算的
    2011-06-07 08:28:00
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 泰来县| 黑水县| 米脂县| 青州市| 黔西县| 龙井市| 滁州市| 依安县| 琼结县| 浮山县| 通州市| 天台县| 云龙县| 绵竹市| 恩施市| 新安县| 淮安市| 石嘴山市| 六安市| 汕头市| 郓城县| 宣城市| 游戏| 吐鲁番市| 深水埗区| 会宁县| 临夏县| 隆林| 宕昌县| 常山县| 丰镇市| 太保市| 改则县| 通河县| 湘潭县| 抚顺县| 丰原市| 新津县| 龙江县| 醴陵市| 望都县|
