hanbing123 2011-08-13 14:14:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 355查看 4回答
腳手架問題
定額規定外墻腳手架是從室外地坪算至女兒墻墻頂(有女兒墻的話),我想請教圖形算量軟件8.0是按照什么思路計算外墻外腳手架的?為什么墻體、梁都計算了腳手架的工程量?如果墻體是分層計算的話,那我按繪圖構件查看女兒墻工程量的時候,有部分墻體是從室外地坪開始,有的是從屋面板板頂高度開始,有點暈了
坡屋面就是東西山墻算到山尖,工程量折算面積,南北立面算到檐口或者女兒墻頂
2011-08-13 14:25:07
你要首先弄清楚計算規則后再著手計算。 是的。 你仔細看定額說明,各種腳手架都有各自的計算規則的。 外墻直通女兒墻的與屋面上砌的女兒墻不同。 你自己對照圖紙,核對各個位置的計算式,看看有沒有位置重復的。 你自己手算一下,對照總面積,看看差距多大。
2011-08-13 14:19:42
仔細看定額書,仔細看圖紙,然后什么都解決了
2011-08-17 19:43:50
軟件的默認設置是按照當前層底板算的,如果地下沒有板的話,就會往下找,直至找到室外地坪
2011-08-15 14:18:20
