60****@qq.com 2011-07-11 16:05:44 | 四川省 其他專業 | 1076查看 1回答
暗柱箍筋長度計算
請教各位老師一個問題,就是假如箍筋按凈內尺寸計算, 第一種:當墻水平分布筋直徑大于暗柱箍筋直徑時,暗柱箍筋的寬度=墻厚—2*保護層-2*水平分布筋直徑。 第二種:當墻水平分布筋直徑小于暗柱箍筋直徑時,暗柱箍筋的寬度=墻厚—2*保護層-2*箍筋直徑。 以上是在一本書上所看到,不知道對不對,真心求大師指教
已采納這兩種說法是對的,第二種就是普通柱寬度的算法,第一種因為墻水平分布筋大于暗柱箍筋,水平分布筋已經約束了暗柱的寬度,所以暗柱的寬度要隨水平分布筋內側的寬度計算,即當墻水平分布筋直徑大于暗柱箍筋直徑時,暗柱箍筋的寬度=墻厚—2*保護層-2*水平分布筋直徑。
2011-07-11 16:12:05
