文竹 2012-07-31 18:36:36 | 四川省 其他專業 | 760查看 1回答
請問四川廣聯達暗柱箍筋
請問四川廣聯達墻體暗柱箍筋,如果柱高是3米,工程設置歸零后,計算結果是16根箍筋。但工程中沒有一通到頂的鋼筋,必須層層斷開,03G101圖籍40頁有規定,搭接區應該有箍筋加密。滿足5d<@<100.這個箍筋,這段軟件沒計算,請問如何在軟件中考慮加入搭接區的設置,謝謝各位!
已采納你只需要在計算設置里面的搭接設置里面,修改柱子連接方式就可以了,綁扎、焊接、機械連接
2012-08-01 13:42:49
