咿· 2011-07-05 21:34:33 | 四川省 其他專業(yè) | 429查看 3回答
箍筋計(jì)算長(zhǎng)度
在計(jì)算箍筋長(zhǎng)度的時(shí)候··用(長(zhǎng)-保護(hù)層+寬-保護(hù)層)*2+20d 這樣常規(guī)算法算夠了嗎? 在計(jì)算拉鉤的時(shí)候 用常規(guī)的算法· 兩邊的彎鉤長(zhǎng)度算好多倍D呢? 謝謝指點(diǎn)··
預(yù)算時(shí)應(yīng)該用 :2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d 你說(shuō)的這個(gè)20D是手算公式,不準(zhǔn)確。
2011-07-05 23:11:59
構(gòu)件周長(zhǎng)-8*保護(hù)層+4*鋼筋直徑+2*0.075 或者 構(gòu)件截面周長(zhǎng)-0.05
2011-07-06 09:34:53
箍筋的長(zhǎng)度計(jì)算(b+h)*2-8c+8d+2*1.9+max(10d,75mm).
2011-07-06 10:11:56
