  • 異形柱的柱截面鋼筋編輯如何操作
    None
    異形柱在鋼筋軟件中如何快速操作 之柱截面鋼筋編輯如何操作
    前言:軟件只是一個工具,如何來實現預算工作用軟件快速算量的功能,是要通過不斷的嘗試,及方法的不斷掌握來慢慢積累下屬于自己的操作習慣,只要這種操作方法適合于自己了,那么這種方法就是最便捷的方式。任何一種操作都沒有其必須的順序,有的只是其中的一個思路,具體路如何去走,就看自己的選擇了!
    在講解今天主題之前,先介紹一個異形柱鋼筋的編輯方法,由此來進入這次的主題探討,下面將以一段內容來說明異形柱在鋼筋2009軟件中是如何來實現其鋼筋截面編輯功能的。
    異形柱
      由上圖可知。此處柱形狀采用異形柱編輯就行,具體步驟如下:
           1
    、新建異形柱。定義異形網格輸入如下數據。
    柱截面
    2、采用直線加三點畫弧功能繪制此柱界面。如下:
    3、下面重點介紹異形柱鋼筋編輯的操作。此處另分細項介紹:
           1
    )、首先應當在柱子屬性中,一次性將柱子的縱筋全部輸入進去,這里要注意點,就是屬性中截面編輯要選擇為。這樣柱縱筋地方才可以輸入縱筋信息。例如此柱,直接輸入“20B16”。之所以輸入直徑為16,主要是看柱縱筋大部分為什么直徑,這樣,后期只要更改部分不同直徑的鋼筋就行。關于此處在后面的內容中做具體講解。如下圖所示:
    廣聯達服務新干線
     2)、然后將截面編輯選擇為“是”此時,會發現鋼筋截面編輯出現下圖所示:
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    3)此時用對其縱筋功能將柱縱筋進行對其。點擊對其功能,首先選擇目的縱筋,就是想讓某個縱筋到達那個地方,然后再選某個鋼筋,就是讓哪個鋼筋動,然后選擇參考邊就行了。文字性標書比較模糊,下面采用圖形序號表述。如下圖:
    異形柱
    4)依次操作,其中可能部分鋼筋會用到刪除和增加功能,不再具體說明。做成下圖所示:
    柱截面
    5)開始布置箍筋,矩形箍筋布置方式不再重復講解,下面重點說明三點畫弧如何進行圓弧箍筋操作。首先在圓弧箍筋那里,先畫出一個圓弧,此時要留三個縱筋給下次圓弧繪制箍筋所用,此時鼠標不要點擊右鍵確認,也就是不要讓繪制功能停頓下來,然后接著采用三點畫弧功能進行下一段弧形的繪制,完畢之后右鍵確認即可,這樣繪制出來的圓形箍筋就只有兩個彎勾了,這也就是剛才為什么不在第一個三點畫弧功能后停止操作的原因。如下圖所示:
    6)、繪制出下面的圓弧及矩形箍筋即可。如下圖所示:
    廣聯達服務新干線
    7)下面開始更改縱筋標注。首先點擊標注下的“布置縱筋標注”。選擇需要更改直徑的縱筋,右鍵確認,然后點擊標注注明在哪個位置,右鍵確認,結束操作。在標注位置,點擊現在標注信息,輸入要更改的縱筋直徑信息即可更改縱筋直徑,如下圖所示:
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
     此時該柱便完成其操作,首次操作可能會有點繁瑣,后期熟練之后,便可靈活運用!
    這是異性柱的鋼筋截面編輯的操作,那么依次按照上述步驟進行操作了,這個異性柱鋼筋的界面編輯就可以實現上圖所示樣式,但是具體在截面編輯界面每個功能的具體作用是怎么樣的?
    現將鋼筋截面編輯功能進行詳細講解,如下:
    異形柱
     1)、布置角筋。
    此功能主要是快速布置在柱角部的鋼筋,此時需要在“布置縱筋”后面的鋼筋信息處填入角筋鋼筋數量及級別。
    2)、布置邊筋。
    此功能主要是快速布置柱單邊除了角部鋼筋外的其余鋼筋,需要在鋼筋信息處填入鋼筋數量及級別,然后選擇相應的柱邊線即可快速布置邊部鋼筋。
    3)、按邊布置角筋。
    此功能主要是快速布置柱邊線交點處的角筋,在鋼筋信息處輸入需要布置的鋼筋信息,然后選擇兩個相鄰柱邊線,可在這個交點處布置上角筋。
    4)、對其縱筋。
    柱截面
    此功能主要是快速對其縱筋,操作順序是:先點擊目標縱筋,也就是對其的鋼筋最終跟哪根縱筋進行對其,然后選擇去進行對其的鋼筋,再選擇對其的邊線,即可實現對其縱筋的操作。如下圖所示:
    5)、布置箍筋。
    廣聯達服務新干線
     此功能可以在柱截面編輯中快速布置不同形式的箍筋,例如:矩形、直線、點加長度、逆小弧、三點畫弧等操作,這些操作的方法同繪圖截面中繪制構件的方法一致。
     6)、編輯彎勾。
    此功能可以快速編輯箍筋彎勾形式,從中選擇彎勾角度,例如:135度、90度、180度、無彎勾、默認值等選項,然后左鍵點擊截面任意地方,便可實現彎勾的編輯。
    7)、標注。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    在標注中分為布置縱筋標注和箍筋標注等兩種更改鋼筋標注的功能,及移動標注的功能。
    a、布置縱筋標注在通常的工程中經常遇到,當遇到柱縱筋直徑不同時,便可以采用此操作,進行柱縱筋的更改,正因為有此操作,可快速更改柱縱筋的直徑,所以在編輯柱子時,可在柱全部縱筋中直接輸入一個柱縱筋直徑較多的鋼筋直徑,根數可以輸入全部,也可以輸入一部分,然后通過刪除、增加等功能進行柱縱筋數量的增減。然后將個別的柱縱筋不同直徑的通過“布置縱筋標注”進行編輯更改。具體操作如下:
    首先,選擇需要修改的柱縱筋,然后右鍵確認,再給這些柱縱筋的標注指定一個具體位置,然后修改柱縱筋鋼筋信息即可。如下圖所示:
    異形柱
    b、布置箍筋標注。
     此功能的操作同布置縱筋標注,是用來處理箍筋鋼筋信息的,具體操作類似柱縱筋操作方式。如下圖所示:
    柱截面
    C、移動標注。
    此功能是用來移動柱縱筋鋼筋信息及箍筋鋼筋信息的,以便鋼筋截面編輯更加清晰。
    8)、存盤于讀取。
     這兩個功能同繪圖截面中的構件存盤、提取一樣,主要是將經常用的柱鋼筋截面進行存盤,在下次使用時能夠快速通過提取功能提取出來,以節省時間,提供工作效率。這兩個功能是相互依存的,通過存盤功能可以將大量的鋼筋截面信息存儲下來,這樣在日后的工作中,一旦遇到同類構件時,便不用再次進行編輯,而直接用提取功能進行提取即可。這個功能在一個小區的工程中是會經常遇到的。
      到此,柱鋼筋截面編輯的所有功能都已介紹完畢,實際做工程時,未必所有功能都能夠運用得到,不過,一旦掌握了這些不同的操作功能的使用后,便可以靈活的運用到每一個柱鋼筋截面編輯中了。軟件只是一個工具,如何來實現預算工作用軟件快速算量的功能,是要通過不斷的嘗試,及方法的不斷掌握來慢慢積累下屬于自己的操作習慣,只有這種操作方法適合于自己了,那么這種方法就是最便捷的方式。任何一種操作都沒有其必須的順序,有的只是其中的一個思路,具體路如何去走,就看自己的選擇了!
    2016-11-12 14:23:27
主站蜘蛛池模板: 鸡泽县| 九江县| 宣武区| 德钦县| 青浦区| 许昌市| 广德县| 大埔县| 香格里拉县| 乐业县| 乐山市| 汉川市| 浦江县| 常熟市| 平潭县| 常山县| 报价| 富川| 绍兴县| 镇赉县| 深州市| 吉木萨尔县| 武隆县| 涞源县| 和静县| 巫溪县| 黑山县| 寻甸| 岑溪市| 武夷山市| 黄浦区| 阿克陶县| 县级市| 双柏县| 余江县| 图们市| 容城县| 扬中市| 凉山| 新干县| 桃园市|
