96****@qq.com 2011-07-08 07:04:58 | 重慶市 其他專業 | 1381查看 2回答
關于有梁板手工算量的問題
1、當兩邊板厚不一樣的時候,中間的框架梁如何計算,如左邊板厚120mm,右邊板厚200mm,梁高500mm,室內標高一致。 2、當板厚不一樣,層高也不一樣時,中間框架梁如何計算砼量,如左邊板室內標高比右邊板低0.5m。
已采納原則上講應當分為兩半計算,但是沒有必要,歸屬到那一邊都行,造價高低不會懸殊多少的。 (但這兩個厚度都是一個子目,沒有區別,不需要分開算) 沒有影響,對工程量沒有一點影響,請放心。
2011-07-08 07:16:50
不用分開計算軟件會按計算規則計算.
2011-07-14 10:54:00
