小黑 2011-03-17 08:05:07 | 重慶市 其他專業(yè) | 1047查看 6回答
關于主次梁的問題
煙臺有個補充定額,所以在判斷主梁與次梁的問題上,以及判斷有梁板與單梁,平板的問題。然后現(xiàn)在有根懸挑梁,它的一端支座是柱子,另一端的支座是次梁,那么這段梁應該屬于板下梁還是框架梁?
(6)
已采納然后現(xiàn)在有根懸挑梁,它的一端支座是柱子,另一端的支座是次梁,那么這段梁應該屬于是框架梁,同時與現(xiàn)澆板聯(lián)系在一起就是板下梁。
2011-03-17 08:35:17
一個柱網(wǎng)之內(nèi)只有框架梁 則梁和板套 單梁 平板 一個柱網(wǎng)之內(nèi)只有框架梁 次梁 或井字梁 則梁和板合并套有梁板
2011-03-17 08:06:46
與框架梁連接的仍然屬于框架梁。
2011-03-17 08:08:20
這是框架梁。
2011-03-17 08:12:52
懸挑梁上有板就算有梁板,如果沒有就算次梁中單梁
2011-03-17 08:37:55
框架梁KL、次梁L、連梁LL的區(qū)別: 主要區(qū)別是:在地震時水平抗震從一個豎向抗扭構件到另一個豎向抗扭構件的傳遞模式上的區(qū)別; 1.KL:兩端以柱為支座,兩端為固結(jié),可以在水平地震荷載下傳遞剪力,剪力的分配是兩端大,中間為零,故框架梁兩端有箍筋加密區(qū),中間無加密區(qū); 2.L:兩端以主梁為支座,兩端為鉸結(jié),次梁連接的不是豎向抗扭構件,因此不傳遞水平地震荷載下的剪力,所以次梁不用設置箍筋加密區(qū); 3.LL:兩端與剪力墻相接,分兩種情況: (1)凈跨Ln/梁高小于5且剪力墻長度滿足梁的錨固LaE且梁長大于等于600mm時,梁不僅在連肢墻內(nèi)部傳遞剪力,而且還要平衡兩端剪力墻的應力,這樣的傳力方式,要求梁按同等級框梁的箍筋加密方式,沿梁全長加密;此種情況的連梁按剪力墻洞口輸入; (2)凈跨Ln/梁高大于等于5,同框架梁的傳力方式相同,基理相同,加密相同,故應按框梁考慮輸入; 4.一端與豎向抗扭構件相連,一端與梁相接,應是次梁L; 5.一端與框柱相連,一端與剪力墻水平相連,應是框梁KL; 6.一端與框柱相連,一端與剪力墻垂直相連,應是框梁KL; 7.一端與剪力墻水平相連,一端與剪力墻垂直相連,應是框梁KL; 8.兩端與剪力墻垂直相連,應是框梁KL; 5-8條說明,剪力墻相當于扁柱;
2011-03-17 08:47:08
