45****@qq.com 2011-06-01 08:30:47 | 重慶市 其他專業 | 3062查看 3回答
手工算量的常見問題有哪些
我按照平法的計算規則算量,答案也檢查了幾遍了,都沒發現不對的地方,但是我算的梁工程量嚴重偏大,請老師告訴我,梁出狀況的地方一般是哪里算錯了,謝謝
已采納看看你的工程量的單位,是 t 還是 kg ,別拿著不一樣的單位的量去比較,這個比較容易疏忽;別的就沒什么了,只要按照計算方法,不多算,不漏算,應該沒什么問題。
2011-06-01 09:02:08
要看你具體的計算式。一般出問題的是原位標注的鋼筋。
2011-06-01 08:42:18
我按照平法的計算規則算量,答案也檢查了幾遍了,都沒發現不對的地方,但是我算的梁工程量嚴重偏大,請老師告訴我,梁出狀況的地方一般是哪里算錯了,謝謝 軟件和手工算量是有很大偏差的,尤其是大的工程。
2011-06-01 09:00:25
