循序漸進 2011-03-26 09:38:18 | 重慶市 其他專業(yè) | 1337查看 3回答
關(guān)于清單有梁板的問題?
合同清單當(dāng)中甲方把有梁板和矩形梁全部列為了“有梁板”,現(xiàn)結(jié)算甲方要求把矩形梁和有梁板分開,矩形梁套用同一合同內(nèi)其它單位工程矩形梁的單價?請問這樣合理嗎?我有什么理由要求不分開嗎?請大家?guī)兔ΓY(jié)算當(dāng)中遇到了問題補充:其它單位工程當(dāng)中有矩形梁,但投標(biāo)的時候原來的造價人員失誤,矩形梁的價格比有梁板低,現(xiàn)在業(yè)主要求借套那個單價,我們可以要求重新組價不?
已采納你們的合同范圍總不可能包括別的標(biāo)段吧,所以這樣借用是說不過去的。如果確實是單梁,而你們的合同清單內(nèi)又無此清單,那就可以重新組綜合單價來結(jié)算。不過為什么你不按單梁來結(jié)算呢,單梁的價格應(yīng)該比有梁板高些的呀。
2011-03-26 12:27:11
甲方的要求不合理,如果分開可以重新組價,無變更的話綜合單價不得調(diào)整 綜合單價中標(biāo)后只有出現(xiàn)設(shè)計變更才可以調(diào)整,如果工程沒有變更綜合單價不得調(diào)整,這是清單計價規(guī)范明確規(guī)定
2011-03-26 09:39:34
應(yīng)該套用矩形梁的單價
2011-03-26 12:46:19
