月亮 2011-07-04 18:08:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 310查看 3回答
關于窗套的問題
框架結構,只是柱板梁,其余用磚填充,但是圖紙上有窗四周的部位都有鋼筋混凝土布置,象這種是不是手算出混凝土和鋼筋量,還是可以畫在圖形上?或是有其它更好的辦法。
已采納門窗框可以用構造柱來處理。
2011-07-04 18:32:12
你究竟想問什么?請突出主題.
2011-07-04 18:24:49
框架結構,只是柱板梁,其余用磚填充,但是圖紙上有窗四周的部位都有鋼筋混凝土布置,象這種是手算出混凝土和鋼筋量,使用單構件和表格輸入法計算零星工程量比較方便。
2011-07-04 18:25:28
如圖所示位置,一個圖紙里有兩個型號一樣的窗,但是離地高度不一樣,那么我們必須按離地高度不同新建兩個同型號的窗嗎?補充問題:那么不同的離地高度怎么設置呢?補充問題:那么不同的離地高度怎么設置呢?
鋼筋抽樣中計算陽臺、飄窗、老虎窗的鋼筋是采用繪圖呢?還是采用單構件輸入呢?如果是采用繪圖輸入,請分別給講出如何快速繪制。
窗頂放得下過梁時需要掛板嗎?這個檐口指的是哪又怎么布置呢?這個鋼筋算板負筋嗎? 那邊的s是什么意思 該怎么確定那一端尺寸?
飄窗 下邊是kl框架梁和100*100的檐 這個100*100檐有配筋 用圈梁定義 涉及到預留鋼筋問題 這個檐是二次結構中澆筑 還是先澆筑? 這個檐用什么定義 最合理? 求解
