913326416 2015-01-06 12:35:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 995查看 2回答
飄窗位置的問題
飄窗 下邊是kl框架梁和100*100的檐 這個100*100檐有配筋 用圈梁定義 涉及到預留鋼筋問題 這個檐是二次結構中澆筑 還是先澆筑? 這個檐用什么定義 最合理? 求解
——:實際的設計要求是與框架梁同期澆筑的
但是施工現場很多是為了省事,采用植筋或者是預留鋼筋的模式,使用二期澆筑的
這個檐用什么定義 最合理?
——:就是用挑檐定義最合理的
2015-01-06 14:01:11
先澆筑,可以自定義。
2015-01-06 13:58:11
