有志者事竟成 2011-07-01 11:04:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 2回答
關(guān)于鋼筋抽樣中計(jì)算陽臺、飄窗、老虎窗組合構(gòu)件的問題
鋼筋抽樣中計(jì)算陽臺、飄窗、老虎窗的鋼筋是采用繪圖呢?還是采用單構(gòu)件輸入呢?如果是采用繪圖輸入,請分別給講出如何快速繪制。
已采納陽臺和飄窗也就是涉及個(gè)板問題,用板定義,用負(fù)筋和受力筋計(jì)算鋼筋,設(shè)置好錨固就可以了,至于老虎窗我也不知道是啥》坐等高手
2011-07-01 11:15:17
鋼筋抽樣中計(jì)算陽臺、飄窗、老虎窗的鋼筋還是單構(gòu)件輸入,,比較迅速準(zhǔn)確;但是鋼筋算量還是要導(dǎo)入圖形算量里的,所以還是要用繪圖輸入比較好,會(huì)起到整體效果。
2011-07-01 11:14:26
