lious 2011-06-22 23:52:33 | 湖北省 其他專業 | 2240查看 6回答
現澆鋼筋混凝土框架梁模板安裝是否上側也需要安裝模板
(6)
已采納現澆鋼筋混凝土框架梁模板安裝是否上側也需要安裝模板? 一般情況下,現澆混凝土框架梁模板安裝是不需要安裝上側模板的,只安裝底面和兩個側面。 梁為斜梁傾斜角度超過45度時,梁的上側無板時才需要支模板。還有就是梁上有砼墻,墻的寬度小于梁的寬度時,上側在墻的兩側邊也需支模。
2011-06-22 23:58:39
也不知道你所說的上部是哪個部位,梁模板需要計算的部位是梁底和兩側的側面,當梁是與板接觸時,側面模板的高度還要扣減被板所點的厚度。
2011-06-22 23:55:41
梁頂部是不需要的
2011-06-23 07:16:44
朋友多上工地去看看,梁頂是不需要支模板的,上面如果支了模板,砼怎樣澆筑振搗啊
2011-06-23 07:29:17
現澆鋼筋混凝土框架梁模板安裝是否上側也需要安裝模板。上側是不需要模板安裝的。請不要計算。
2011-06-23 07:44:40
梁頂不需要模板
2011-06-23 08:14:55
