  • 模板的超高算法 判斷下我的說(shuō)法是否錯(cuò)誤
    1。現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過(guò)梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設(shè)計(jì)地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),高度超過(guò)3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(shù)(含不足1m)計(jì)算支撐超高增加費(fèi)工程量,套用相應(yīng)構(gòu)件每增加1m子目。 以上是湖北的定額計(jì)算規(guī)則。。 1,從中可以看出圈梁不計(jì)算超高模板的。。但構(gòu)造柱還需要算超高嗎? 2。如果層高5M 柱為100*100 超高工程量為0.1*4*(5-3.6) 這個(gè)1.4就是定額說(shuō)的含不足1m的 而不是取整數(shù)1的意思嗎?套定額是套一個(gè)超高增加費(fèi) 因?yàn)楹钡某呤前凑彰?米增加的 有這個(gè)定額項(xiàng) 那前面算的超高工程量怎么套
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,從中可以看出圈梁不計(jì)算超高模板的,但構(gòu)造柱要算超高 2。如果層高5M 柱為100*100 超高工程量為0.1*4*(5-3.6) 這個(gè)1.4就是定額說(shuō)的含不足1m的 而不是取整數(shù)1的意思,套定額是套一個(gè)超高增加費(fèi) 因?yàn)楹钡某呤前凑彰?米增加的 有這個(gè)定額項(xiàng) 如果超高高度超過(guò)2米時(shí)(如5.6-3.6)要1米的量套一個(gè)超高度的定額子目 另外一個(gè)1米的量再套一個(gè)超高的定額子目,工程量乘以系數(shù)2 如果超高高度為1.4米時(shí)就只套一個(gè)超高的定額子目, 如果是超高高度是1.6米量就要套兩個(gè)超高定額子目,一個(gè)是1米的量,另外一個(gè)是0.6米的量 因?yàn)槌吒叨仍?.5米以內(nèi)時(shí)不計(jì)算超高
    2011-01-11 17:44:39
  • 1,從中可以看出圈梁不計(jì)算超高模板的。但構(gòu)造柱不需要算超高。 2。如果層高5M 柱為100*100 超高工程量為0.1*4*(5-3.6) 是取整數(shù)1的意思。套定額是套二個(gè)超高增加費(fèi) 。
    2011-01-11 17:42:50
  • 回答:如果層高5M 柱為100*100 超高工程量為0.1*4*(5-3.6) 則套每超高1米的子目即可。0.4米舍去,因?yàn)槲覀冞@里定額明確給出墻、柱超高從室外設(shè)計(jì)地坪或樓板上表面算起,高度超過(guò)3.6m時(shí),按3.6m以上部分模板面積計(jì)算,超高增加高度采用四舍五入按“米”計(jì)算。建議你詳細(xì)看看當(dāng)?shù)囟~解釋說(shuō)明。如果你現(xiàn)在超高1.5米,則在超高1米的基價(jià)上乘以2計(jì)算超高費(fèi)即可。超高工程量按1.5高度計(jì)算即可。請(qǐng)你理解模板超高的說(shuō)法及參考。
    2011-01-11 18:08:56
  • 需要提醒的是,對(duì)于定額的計(jì)算規(guī)則,各地的計(jì)算方法是不一樣的。因?yàn)椤熬拐妗崩蠋熓巧綎|的,他的解釋不一定適合您當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則。 如果用廣東定額計(jì)算: 1、柱模板超高是按全高模板量計(jì)算套超高; 2、圈梁和構(gòu)件柱它的頂標(biāo)高有超過(guò),就可以計(jì)算超高子目,沒有就不能計(jì)算; 3、只要超過(guò)就能計(jì)算,哪怕是1cm。 以上意見供您參考。
    2011-01-11 17:51:11
  • 1、構(gòu)造柱的模板不計(jì)超高; 2、你超高那部份的工程量計(jì)算是對(duì)的。套用子目時(shí),不是按“每增1米”為單位嗎?因?yàn)槌吒叨葹?.4米,也就是說(shuō)有一個(gè)整的1米,還有一個(gè)不足1米的,不足1米的按1米計(jì),那就應(yīng)該以你計(jì)算的工程量,套用兩次“每增1米”子目,或是子目乘以2
    2011-01-12 08:56:25
主站蜘蛛池模板: 无棣县| 大石桥市| 自贡市| 巴里| 刚察县| 金山区| 武乡县| 井冈山市| 祁东县| 通海县| 庄浪县| 绥德县| 库车县| 民勤县| 萨迦县| 教育| 武强县| 农安县| 乌拉特后旗| 甘肃省| 盈江县| 海口市| 湘潭市| 宣恩县| 抚州市| 赣榆县| 平陆县| 贺兰县| 南充市| 兴山县| 罗源县| 鸡东县| 隆化县| 达孜县| 磐石市| 怀集县| 永康市| 苗栗县| 平南县| 庐江县| 博客|
