小汪汪 2011-02-20 17:08:36 | 湖北省 其他專業(yè) | 9293查看 3回答
雨棚的模板計算
湖北的定額:(1)帶反梁的雨蓬按有梁板定額子目計算 (2)現(xiàn)澆鋼筋混凝土陽臺、雨蓬,按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的懸臂梁及板邊模板不另計算。雨蓬翻邊突出板面高度在200mm以內(nèi)時,按翻邊的外邊線長度乘以突出板面高度,并入雨蓬內(nèi)計算;雨蓬翻邊突出板面高度在600mm以內(nèi)時,翻邊按天溝計算;雨蓬翻邊突出板面高度在1200mm以內(nèi)時,翻邊按欄板計算;雨蓬翻邊突出板面高度超過1200mm時,翻邊按墻計算。 這兩個是不是有沖突?帶反梁的不就是上翻的嗎?幫我理解哈 謝謝問題補充:如果有陽臺的翻邊怎么處理了。。定額只說了雨棚噢。。
已采納湖北的定額:(1)帶反梁的雨蓬按有梁板定額子目計算 此條說明帶反梁的雨蓬按有梁板(不按雨棚計算)。 (2)現(xiàn)澆鋼筋混凝土陽臺、雨蓬,按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的懸臂梁及板邊模板不另計算。 水平投影面積定額包含了挑出墻外的懸臂梁及板邊模板。 雨蓬翻邊突出板面高度在200mm以內(nèi)時,按翻邊的外邊線長度乘以突出板面高度,并入雨蓬內(nèi)計算;(并入雨蓬內(nèi)計算) 雨蓬翻邊突出板面高度在600mm以內(nèi)時,翻邊按天溝計算;雨蓬翻邊突出板面高度在1200mm以內(nèi)時,翻邊按欄板計算;雨蓬翻邊突出板面高度超過1200mm時,翻邊按墻計算。 這兩個是不是有沖突?帶反梁的不就是上翻的嗎?幫我理解哈 謝謝 沒有沖突,大型雨棚除周邊有反梁外中間也設(shè)有雨棚反梁。
2011-02-21 13:01:27
不沖突,帶反梁的指梁在雨蓬上,梁底平板底,梁不一定在板邊;雨蓬翻邊指雨蓬外三邊向上翻。
2011-02-20 17:15:25
帶反梁的就是上翻,,也有下反的。
2011-02-20 17:36:31
