浩子 2010-05-19 15:43:40 | 湖北省 其他專業 | 735查看 3回答
也適用于陽臺欄板嗎
定額計算規則:"現澆鋼筋混凝土陽臺、雨篷,按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的懸臂梁及板邊模板不另計算。雨蓬翻邊突出板面高度在200mm以內時,按翻邊的外邊線長度乘以突出板面高度,并入雨蓬內計算;雨蓬翻邊突出板面高度在600mm以內時,翻邊按天溝計算;雨蓬翻邊突出板面高度在1200mm以內時,翻邊按欄板計算;雨蓬翻邊突出板面高度超過1200mm時,翻邊按墻計算",這里的翻邊也適用于陽臺的嗎???
已采納陽臺欄版的高度一般都不會超過1.1米,所以這個翻邊的規定也適應于陽臺。
2010-05-19 18:32:29
這里的翻邊也適用于陽臺.
2010-05-19 15:52:26
是的 也適用于陽臺的
2010-05-19 15:53:52
