  • 房屋修繕工程中遇到拆除
    房屋修繕工程中套了“分部工程拆除 混凝土及鋼筋混凝土拆除 其他現(xiàn)澆構件 有梁板”還需不需要借套安裝定額中的“鉆孔機鉆孔”。如果套取“鉆孔機鉆孔”,那么此工程量如何計算或確定?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    房屋修繕工程中套了“分部工程拆除 混凝土及鋼筋混凝土拆除 其他現(xiàn)澆構件 有梁板”,已包含了拆除使用的機械,不需要另外套取拆除機械。
    2013-09-22 16:41:19
  • 套用修繕的拆除定額,已經(jīng)包括了拆除所用的機械、人工的費用,有的地區(qū)還包括拆除的垃圾30米內(nèi)倒運的費用。如果需要外運,還要套建筑垃圾外運定額。
    2013-09-22 20:42:06
  • 不能借用安裝定額中的“鉆孔機鉆孔”。
    2013-09-22 16:42:51
  • 房屋修繕工程中套了“分部工程拆除 混凝土及鋼筋混凝土拆除 其他現(xiàn)澆構件 有梁板”還需不需要借套安裝定額中的“鉆孔機鉆孔”。如果套取“鉆孔機鉆孔”,那么此工程量如何計算或確定?
    直接套取修繕土建定額內(nèi)相關子目即可。
    2013-09-22 16:46:13
  • 套用修繕定額,已經(jīng)包含拆除的機械,調(diào)整機械臺班單價; 拆除后的建筑垃圾,要求處理外運的,另外計算挖渣、運輸、處理的費用
    2013-09-22 16:54:22
主站蜘蛛池模板: 萝北县| 淮南市| 宁波市| 西和县| 沅陵县| 嘉峪关市| 嘉荫县| 上犹县| 诸暨市| 建宁县| 涟水县| 宁安市| 三江| 莎车县| 永昌县| 玉龙| 咸阳市| 涿州市| 柯坪县| 承德县| 台北市| 涪陵区| 黑水县| 陕西省| 得荣县| 黄浦区| 博野县| 正镶白旗| 故城县| 抚松县| 乐业县| 凌源市| 天长市| 拉萨市| 泾阳县| 辰溪县| 大化| 民县| 华安县| 射洪县| 巫山县|
