applelw1983 2011-06-21 09:23:33 | 山東省 其他專業 | 1266查看 3回答
“地面鋪200*200*30厚灰色花崗巖,勾縫10mm”在山東省定額里面有地面勾縫定額?
已采納定額中考慮了勾縫 只要套完石材定額,輸入安外框計算的面積就行
2011-06-21 09:34:07
已采納你好, 可套用水泥砂漿花崗巖樓地面,勾縫和擦縫是不同的施工工序,從9-1-92與9-1-93兩個子目可以看出,勾縫情況下,人工含量多了0.3,缸磚材料少了,所以看似92子目多了勾縫工序,其實實際施工時,是連續的工作,山東定額里沒有專門的地面勾縫子目,只有個9-2-64磚墻勾縫,通過這個子目和9-1-92對比,可得因磚墻是立面施工,所以人工含量多了0.36,所用材料極含量都是一樣的,既然設計要求是勾縫花崗巖,你可套取9-1-51子目后,再套取磚墻勾縫子目,把人工含量調為0.33(92與93對比可得)即可。 或者是套用9-1-92子目,把缸磚換算為花崗巖,(這樣麻煩些,因為9-1-51中的花崗巖含量不能直接換算過來,要按比例算下) 供參考
2011-06-21 09:37:49
已采納直接套用花崗巖地面,定額子目中包括勾縫
2011-06-21 09:28:01
