zhangxqang171 2012-02-22 09:22:49 | 山東省 其他專業(yè) | 11488查看 3回答
這定額換算調(diào)整說明是對山東消耗量說的嘛
問一下各位老師,這是我在網(wǎng)上看到的一些定額換算、調(diào)整說明,就是不知是否針對的是山東省的消耗量,還是別的地區(qū)的望知道的說一下謝謝了。 建筑 一、 樁與地基基礎(chǔ)工程 1、 焊接樁接頭鋼材用量,設(shè)計與定額用量不同時,可按設(shè)計用量換算。 2、 定額各種灌注的材料用量中,均已包括下表規(guī)定的充盈系數(shù)喝材料損耗。充盈系數(shù)與定額規(guī)定不同時可以調(diào)整。 3、 紅磚護壁內(nèi)澆混凝土樁芯按設(shè)計混凝土樁芯的橫斷面面積乘以樁芯設(shè)計長度以立方米計算,混凝土樁芯如設(shè)計強度等級及種類與定額不同時可以換算。 二、 砌筑工程 定額中磚的規(guī)格,是按標準磚編制的;各種磚砌體的磚、砌塊是按下列規(guī)格(單位:mm)定額換算、調(diào)整說明: 1、 編制的,規(guī)格不同時,可以換算。 2、 填充墻以填爐渣、爐渣混凝土為準,如實際使用材料與定額不同時允許換算,其他不變。 3、 硅酸鹽砌塊,加氣混凝土砌塊墻,是按水泥混合砂漿編制的,如設(shè)計使用的水玻璃礦渣等粘接劑為膠合料時,應(yīng)按設(shè)計要求另行換算。 4、 項目中砂漿系按常用規(guī)格、強度等級列出,如與設(shè)計不同時,可以換算。如采用商品混凝土砂漿時,商品混凝土砂漿價格與定額子目中相應(yīng)的砂漿價格的差額作價差處理,另商品混凝土砂漿價格中每1立方米砂漿應(yīng)扣減:人工(普工)0.429工日,灰砂攪拌機200L0.165臺班。 5、 磚砌明溝凈空斷面(深*寬)是按190mm*260mm編制的,斷面不同時,材料可按實換算,人工、機械不變。 三、 混凝土及鋼筋混凝土工程 1、 凡投影面積(平方米)或延長米計算的構(gòu)件,如每平方或每延長米混凝土用量(包括混凝土損耗)大于或小于定額混凝土含量,在正負10%以內(nèi)不予調(diào)整,超過10%則每增減1立方米混凝土,其人工、機械、材料按下列規(guī)定另行計算:人工:2.61工日;材料:混凝土1立方米;機械:攪拌:0.1臺班,插入式震動器0.2臺班。 2、 毛石混凝土,系按毛石占混凝土體積20%計算的,如設(shè)計要求不同時,可以換算。 3、 在使用基價時,現(xiàn)場攪拌混凝土的強度等級與定額子目設(shè)置的強度等級不同時,可以換算,并入基價。購買的商品混凝土“入模價”與取定的“入模價”的差價按價差處理。 4、 本定額綜合考慮了城鎮(zhèn)、現(xiàn)場運輸?shù)缆返燃墶⒅剀嚿舷缕碌雀鞣N因素,除特殊情況外,一般不得調(diào)整。 5、 預(yù)制混凝土構(gòu)件安裝高度是按20M考慮的,超過時另行計算。 6、 本定額是按履帶式起重機、輪胎式起重機、塔式起重機分別編制的。如果使用汽車式起重機時,按輪胎式起重機相應(yīng)定額子目計算,起重機臺班乘以系數(shù)1.05,兩者臺班的差價按價差處理。 7、 下表所列構(gòu)件,其鋼筋可按表列系數(shù)調(diào)整人工、機械用量。 項目 預(yù)制鋼筋 現(xiàn)澆鋼筋 構(gòu)筑物 系數(shù)范圍 拱梯型屋架 托架梁 小型構(gòu)件 小型池槽 煙囪 水塔 水塔貯藏 矩形 圓形 人工機械系數(shù)調(diào)整 1.16 1.05 2.00 2.52 1.70 1.70 1.25 1.50 8、 GBF高強薄彼管實際用材料價格不同時,可以換算,其消耗量不變。 9、 (1)鋼筋混凝土斜板平坡度在11°19′至26°34′時,工日增加15% (2) 鋼筋混凝土斜板平坡度超過26°34′時,工日數(shù)增加20%(用于一般單坡或雙坡屋面,特殊斜屋面另行計算。) (3)坡度大于等于26°34′的斜板屋面,鋼筋制安工日乘以系數(shù)1.25. 四、 廠庫房大門、特種門、木結(jié)構(gòu)工程 1、 鋼骨架制作以鐵件重量表示,已包含在定額內(nèi)。實際用量不同時,鐵件含量可以調(diào)整換算,其他工料不變。 2、 保溫門填充材料與定額含量不同時,可以換算,其他工料不變。 3、 全板鋼大門、百頁鋼門的材料用量與定額不同時,鋼材用量可以調(diào)整換算,其他工料不變。 五、 金屬結(jié)構(gòu)工程 1、 本定額綜合考慮城鎮(zhèn)、現(xiàn)場運輸?shù)缆返燃墶⒅剀嚿舷缕碌雀鞣N因素,除特殊情況下,一般不得調(diào)整。 六、 屋面及防水工程 1、 粘土瓦、小青瓦、石棉瓦、西班牙瓦規(guī)格與定額不同時,瓦材數(shù)量可以換算,其他不變。 2、 聚氨酯屬厚質(zhì)涂料,能一次結(jié)成較厚涂層。A6-95、A6-197聚氨酯涂膜防水中,涂膜厚度約2mm .當設(shè)計厚度與定額厚度不同時,材料按厚度比例調(diào)整,人工不變。 3、 改性瀝青防水卷材(SBS、APP等)定額取定卷材厚度3mm ,氯化聚乙烯橡膠共混防水卷材定額取定卷材厚度1.2mm,高分子再生橡膠卷材取定厚度1.5mm。卷材的層數(shù)定額均安一層編制。設(shè)計卷材厚度不同時,卷材價格按價差處理。設(shè)計卷材層數(shù)為二層時(如二層3厚SBS或APP改性瀝青防水卷材),不能按基價乘以2套用,應(yīng)另編補充定額。 4、 變形縫填縫斷面:建筑油膏聚氯乙烯膠泥斷面取定3cm*2cm,油浸木絲板取定為2.5cm*15cm;紫銅板止水帶系2mm厚,展開寬45cm;氯丁橡膠寬3.0cm,涂刷式氯丁膠貼玻璃止水片寬35cm,其余均為15cm*3cm.如設(shè)計斷面不同時,用料可以換算,人工不變。 5、 蓋縫斷面:木板蓋縫斷面為20cm*2.5cm,如設(shè)計斷面不同時,用料可以換算,人工不變。 七、 防腐、隔熱、保溫工程 1、 塊料面層似平面砌為準,砌里面者按平面砌相應(yīng)項目,人工乘以系數(shù)1.38,貼踢腳板人裝飾 一、 樓地面工程 1、 本章水泥砂漿、水泥石子漿、混凝土等的配合比,如設(shè)計規(guī)定與定額不同,可以換算。 2、 整體面層中的水磨石粘貼砂漿厚度25MM,若設(shè)計粘貼砂漿厚度與定額厚度不同,按找平層每增減子目進行調(diào)整。 二、 墻柱面工程 1、 本章定額凡注明砂漿種類、配合比、飾面材料型號規(guī)格的(含型材),如設(shè)計規(guī)定不同,可按規(guī)定調(diào)整,但人工、機械消耗量不變。 2、 抹灰厚度:如設(shè)計與定額取定不同,除定額有注明厚度的項目可以換算外,其他一律不作調(diào)整(見附表)。 3、 兩面或三面凸出墻面的柱、圓弧形、鋸齒形墻面等不規(guī)則墻面抹灰、鑲貼塊料按相應(yīng)項目人工乘以系數(shù)1.15,材料乘以系數(shù)1.05計算。 4、 勾縫鑲貼面磚定額子目,面磚消耗量分別按縫寬5MM、10MM和20MM考慮,如灰縫不同或灰縫超過20MM以上,其塊料及灰縫材料(水泥砂漿1:1)用量允許調(diào)整,其他不變。 5、 隔墻(間壁)、隔斷(護壁)、等定額中龍骨間距、規(guī)格如與設(shè)計不同,定額用量允許調(diào)整。 6、 除定額中衣列有柱帽、柱墩的項目外,其他項目的柱帽、柱墩工程量按設(shè)計圖示尺寸以展開面積計算,并入相應(yīng)柱面積內(nèi),每個柱帽或柱墩另增人工:抹灰0.25工日,塊料0.38工日,飾面0.5工日。 注:1、一般抹灰厚度調(diào)整的砂漿配合比為綜合取定,與設(shè)計不同時,均不得換算。 2、假飾面磚用于柱面時,人工乘以1.25,其他不變。 3、若膠合板釘在龍骨上,聚醋酸乙烯乳液減少28.07KG/100M2. 4、低隔斷高度按1000~3000MM綜合考慮。實際不同者,材料、機械可以調(diào)整,人工不變。 三、幕墻工程 1、本章定額子目使用的鋼材、鋁材、鍍鋅方鋼型材、索、索具配件、拉桿、拉桿配件、玻璃肋、玻璃肋連接件、駁接抓及配件、鍍鋅加工件、化學螺栓、懸窗五金配件的型號、規(guī)格、如與設(shè)計不同時,可按設(shè)計規(guī)定調(diào)整,但人工、機械消耗量等不變。 2、幕墻防火系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)中的鍍鋅鐵皮、防火巖棉、防火玻璃、鋼材和幕墻鋁合金裝飾線條,如與設(shè)計不同時,可按設(shè)計規(guī)定調(diào)整,但人工、機械消耗量等不變。 3、點支承玻璃幕墻,按照設(shè)計圖示尺寸以四周框外圍展開面積計算。肋玻結(jié)構(gòu)點式幕墻肋工程量不計算,作為材料項進行含量調(diào)整。 工乘以系數(shù)1.56,其他不變。
已采納大部分適合,有些細節(jié)不屬于山東定額。
2012-02-22 11:08:17
具體需針對山東本區(qū)定額對比,有部分不適用。
2012-02-22 10:44:28
還是應(yīng)該對比當?shù)氐亩~才知道 你在網(wǎng)上看到的“定額換算、調(diào)整說明”應(yīng)該有說明吧,如果在地方網(wǎng)站查的就應(yīng)該針對當?shù)氐?/div>
2012-02-23 09:08:24
