applelw1983 2011-05-10 10:31:39 | 山東省 其他專業 | 5603查看 2回答
關于地面鋪裝結合層砂漿厚度問題
在花崗巖鋪地中:例如“30mm厚黃銹石燒面花崗巖,30mm1:3水泥砂漿結合層,10CM厚C15砼墊層”這個套9-1-51“樓、地面水泥砂漿鋪花崗巖”子目,10㎡花崗巖鋪地里面“水泥砂漿1:2.5含量為0.202m3”,即定額里面水泥砂漿只包含了20mm厚,那實際施工多出的10mm砂漿怎么套定額才能把多出10mm砂漿錢加上??
已采納實際施工多出的10mm砂漿套9-1-1減去兩個9-1-3,因為9-1-1是個找平的基礎,有這個20mm的基礎才有增減的可能,沒有這個基礎就不存在增減的問題了。 套用花崗巖的子目的話就是直接套用9-1-3*2
2011-05-10 15:02:15
你好,你可以套一個砂漿找平層的子項就可以,也可以把含量調整為0.303 套9-1-1再減去2個9-1-3
2011-05-10 10:34:19
