fafa 2010-11-29 16:50:27 | 山東省 其他專業 | 856查看 2回答
山東省96定額
山東省96定額: 住宅衛生間樓地面做法: 1、現澆鋼筋砼樓板 2、20厚1:3防水砂漿找平層 3、刷基層處理劑一道 4、聚丙綸防水卷材(SBC)防水層,墻面上翻高度為地面做好之后上翻300高,管道根部周圍200范圍內涂刷聚氨酯防水涂料 5、做保護層一道(做法同SBC粘接劑) 6、50厚C20細石砼填充層隨打隨抹平從門口向地漏找1%坡(上下配φ2雙向間距100鋼筋網片),中間配加熱管,加熱管上皮最薄處大于等于30厚,沿外墻內側貼20×50高聚苯板保溫層,高與填充層上皮平 8、刷基層處理劑一道 9、聚丙綸防水卷材(SBC)防水層 10、20厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光表面拉毛 請一條一條的說明具體套那一個子目
已采納山東省96定額: 住宅衛生間樓地面做法: 1、現澆鋼筋砼樓板 2、20厚1:3防水砂漿找平層---4-55 3、刷基層處理劑一道---4-58(可以材料找差) 4、聚丙綸防水卷材(SBC)防水層,墻面上翻高度為地面做好之后上翻300高,4-62調換卷材價格 管道根部周圍200范圍內涂刷聚氨酯防水涂料------補充子目 5、做保護層一道(做法同SBC粘接劑)-----4-62調換卷材價格 6、50厚C20細石砼填充層隨打隨抹平從門口向地漏找1%坡(上下配φ2雙向間距100鋼筋網片),中間配加熱管,加熱管上皮最薄處大于等于30厚,沿外墻內側貼20×50高聚苯板保溫層,高與填充層上皮平 ---4-44+4-46鋼筋網片補充進定額 ---補充子目(聚苯板保溫層); 8、刷基層處理劑一道-----4-58(可以材料找差) 9、聚丙綸防水卷材(SBC)防水層-----4-62調換卷材價格 10、20厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光表面拉毛-----I-4,拉毛只有墻面定額有,可借鑒
2010-11-30 09:47:35
山東省96定額: 住宅衛生間樓地面做法: 1、現澆鋼筋砼樓板 2、20厚1:3防水砂漿找平層---1-6 3、刷基層處理劑一道---補充子目 4、聚丙綸防水卷材(SBC)防水層,墻面上翻高度為地面做好之后上翻300高,管道根部周圍200范圍內涂刷聚氨酯防水涂料------補充子目 5、做保護層一道(做法同SBC粘接劑)-----補充子目 6、50厚C20細石砼填充層隨打隨抹平從門口向地漏找1%坡(上下配φ2雙向間距100鋼筋網片),中間配加熱管,加熱管上皮最薄處大于等于30厚,沿外墻內側貼20×50高聚苯板保溫層,高與填充層上皮平---1-13+1-14*2和---補充子目(隨打隨抹)和---補充子目(鋼筋網片)和---補充子目(聚苯板保溫層); 8、刷基層處理劑一道-----補充子目 9、聚丙綸防水卷材(SBC)防水層-----補充子目 10、20厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光表面拉毛-----補充子目
2010-11-29 17:07:57
