  • 山東定額:樓地面鋪貼塊料面層子目中的粘接層和結(jié)合層如何區(qū)別
    在山東03消耗量中:“地面鋪貼塊料面層子目,定額中只包括了塊料面層的粘接層,不包括粘接層之下的結(jié)合層。結(jié)合層,另按本節(jié)找平層的相應(yīng)規(guī)定計(jì)算。” 舉例: L06J002(地15)衛(wèi)生間地面磚防水地面(300*300) 1、素土夯實(shí),壓實(shí)系數(shù)大于等于0.9 2、300厚3:7灰土夯實(shí)或150厚小毛石灌M5水泥砂漿 3、60厚C15混凝土墊層并找坡 4、素水泥一道 5、20厚1:3水泥砂漿抹平 6、刷基層處理劑一道 7、1.5厚合成高分子防水涂料 8、30厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 9、8~10厚地面磚,磚背面刮水泥漿粘貼,稀水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫 其中的第8、9項(xiàng),我應(yīng)該怎么套用定額? 謝!
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 第8項(xiàng)---------結(jié)合層套用9-1-1找平層20mm厚,再套9-1-3找平層每增減5mm厚子目*2; 第9項(xiàng)--------套用9-1-78或者9-1-80子目 但是一般審計(jì)時(shí),第8項(xiàng)僅套用9-1-1,不再找厚度,因?yàn)?-1-78中含著1cm水泥砂漿。
    2010-12-11 14:28:09
  • 第8項(xiàng) 結(jié)合層套用9-1-1找平層20mm厚, 第9項(xiàng) 套用9-1-82子目,定額子目中包含了10mm的水泥砂漿粘結(jié)層,所以第八項(xiàng)不需要調(diào)整找平層厚度。 應(yīng)該注意的是,執(zhí)行9-1-82時(shí),應(yīng)把定額子目中的水泥砂漿設(shè)定為1:3水泥砂漿,如果有專門要求,水泥漿的厚度超過1mm,還要調(diào)整9-1-82中的水泥漿用量,以水泥漿厚度3mm為例說明:原來9-1-82子目中包含1mm的水泥漿,現(xiàn)在為3mm,就需要把定額子目中0.01m3的水泥漿用量調(diào)整為0.03m3,其他不變。
    2010-12-17 04:43:35
  • 1~8項(xiàng)另列子目,9項(xiàng)列一個(gè)子目
    2010-12-10 16:37:35
  • 其中的第8、9項(xiàng),我應(yīng)該怎么套用定額? 就套一個(gè)地面鋪貼塊料面層子目
    2010-12-10 16:49:36
  • 磚背面刮水泥漿粘貼 為粘接層 30厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 為結(jié)合層 第八項(xiàng)結(jié)合層套用9-1-1找平層 第九項(xiàng)套用相應(yīng)地面磚定額
    2010-12-10 16:54:19
  • 第八項(xiàng)結(jié)合層套用9-1-1找平層20mm厚,再套9-1-3找平層每增減5mm厚子目*2; 第第九項(xiàng)套用相應(yīng)地面磚定額
    2010-12-10 17:10:26
主站蜘蛛池模板: 澄江县| 博乐市| 东安县| 芒康县| 顺平县| 四会市| 旬阳县| 铁力市| 河间市| 苏尼特右旗| 枞阳县| 新竹县| 宝丰县| 文化| 普宁市| 林口县| 泰安市| 肃宁县| 肥东县| 珲春市| 彩票| 治县。| 体育| 佛冈县| 车险| 徐州市| 海南省| 双城市| 富锦市| 临泉县| 湛江市| 灌阳县| 南和县| 高唐县| 永修县| 龙陵县| 阆中市| 任丘市| 龙胜| 鄂伦春自治旗| 安化县|
