理智 2011-06-07 09:03:08 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3480查看 4回答
圖形算量中,怎樣能從第一層把圖元復制到第二層,
切換到二層后,打開左上方的樓層--從其它樓層復制構件圖元(一層)--確定后復制過去的只有構件名稱,沒有圖元
選中一層要復制的構件圖元,然后點擊復制選定圖元到其他樓層。你還可以選中后切換到二層在樓層中點擊從其它樓層復制構件圖元--就OK了
2011-06-07 11:09:40
選中要復制的構件,點擊“樓層”點擊“復制選定圖元到其他樓層”即可。
2011-06-07 10:38:56
確認兩個樓層完全一樣后,直接點擊樓層菜單下的復制選定圖元到其他樓層或者從其他樓層復制圖元到本層,如果只是部分一樣,請只選擇您需要復制的構件和圖元既可以了
2011-06-08 16:27:53
圖形算量中,怎樣能從第一層把圖元復制到第二層? 可以選擇好要復制的構件圖元然后打開樓層,在下拉菜單中,找到復制構件到其他層,確定即可。
2011-06-07 09:08:32
我在進行第二層裝修時可不可以從第一層中復制過來?為什么我從第一層中復制過來時出現了"缺少合法的邊界圖元"的字樣?請教各位高手,謝謝.
請問老師,如第一層下有基礎,第二層也有基礎,在鋼筋算量軟件中怎么繪制?如果修改標高,基礎均為負數,如第二層基礎為正數,修改標高就不行了,怎么處理啊?謝謝高人指點。
也就是說,第一層算得到量,第二層算不到,因為沒有計算式及規則問題補充:我現在是建了房間,布置上去了后,在匯總時,沒得房間里的量?
為什么我將首層的柱子復制到第二層去,有一部分柱子錯位了呢?選擇的是“不覆蓋目標層圖元”,一開始以為是二層此處有圖元,我還特意將基礎層、-1層的圖元全部刪除掉了,設置原點也用過,不行。
