小張 2009-07-23 16:56:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 331查看 4回答
廣聯達里我畫的構件第一層有計算規則第二層沒有是怎么回事
也就是說,第一層算得到量,第二層算不到,因為沒有計算式及規則問題補充:我現在是建了房間,布置上去了后,在匯總時,沒得房間里的量?
是那個軟件啊,圖形里是要套定額才行的.
2009-07-23 18:03:24
第二層有計算規則,你設置有問題。
2009-07-24 05:03:22
你好好看一下設置是不是有問題
2009-07-23 20:34:20
計算規則是整個工程都會有的,不會分那層有那層沒有。如果第二層沒有計算出來量,你可以看一下三維,你有沒有布置上這些構件。如果沒有布置上去,計算后這些量肯定是沒有的。 那你應該是構建工程量有,而是沒有做法工程量?如果確定這些構件套了做法,那你看下你圖形2008版本號是多少,如果是822版本的,你就下載新版本的,卸載重裝新版本的吧。
2009-07-24 11:11:08
