  • 我在進行第二層裝修時可不可以從第一層中復制過來?為
    我在進行第二層裝修時可不可以從第一層中復制過來?為什么我從第一層中復制過來時出現了"缺少合法的邊界圖元"的字樣?請教各位高手,謝謝.
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是可以復制的,首先你檢查一下你一層的房間和二層的房間的布局和大小是否一樣,在一層選擇房間然后選擇復制選定圖元到其他層,就可以復制上去了
    2008-07-11 12:16:13
  • 想復制是可以的,但是前提就是二層和一層的房間布置是一致的,即墻體布置一致,否則就出現了你上述說的"缺少合法的邊界圖元"。 如果房間不是很麻煩,建議你還是編輯好做法,直接用點布置,或者把一層布置復制上去后,把沒有布置到的房間再點上去就行了。
    2008-07-11 12:38:52
  • 裝修與墻體要同時選中。含虛墻在內。
    2008-07-11 12:40:44
  • 如果第二層和第一層房間布置一樣就可以復制,但先復制墻,再復制裝修,這樣就可以全部復制
    2008-07-11 12:56:40
  • 要想把裝修復制過去,那必須也得把墻體復制過去。你可以直接在定義構件中選擇“復制其他層構件”中復制過來,然后修改子目,畫上去。
    2008-07-11 11:59:09
  • 這是正常的,一般只能復制房間構件及做法,但是在圖形中的房間一般都是要自己布置上去的,不能從其他層復制
    2008-07-11 11:59:38
  • 一般情況來說是不可以的,除非是完全一樣的。
    2008-07-11 11:59:58
  • 房間定義完,應該在墻體封閉的情況下才能布置.建議不要復制,直接點畫.
    2008-07-11 12:06:26
  • 復制裝修構件的前提是他們墻體的位置是一樣的,就比如我們復制門窗時要有墻體,復制過梁要有門窗洞口一樣 你可以復制構件做法,直接畫點布置房間就可以了
    2008-07-11 12:11:07
  • "缺少合法的邊界圖元"表明第二層的房間圍護墻有和第一層房間墻位置在不同位置,既一層復制與二層房間不同,所以就出現"缺少合法的邊界圖元"。解決方法是將點畫再重新畫一次即可。
    2008-07-11 12:22:40
主站蜘蛛池模板: 土默特右旗| 尚义县| 河北省| 剑河县| 潼关县| 洮南市| 文山县| 广东省| 白朗县| 改则县| 南充市| 平远县| 晴隆县| 玉林市| 曲沃县| 昌平区| 观塘区| 三河市| 军事| 富蕴县| 杂多县| 个旧市| 嵊泗县| 滕州市| 太仆寺旗| 平定县| 宣恩县| 广宁县| 阿勒泰市| 龙川县| 买车| 长沙市| 山丹县| 泸州市| 松江区| 丰台区| 丰顺县| 乌兰察布市| 罗定市| 扶余县| 江西省|
