taochengdong 2008-06-12 17:23:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 897查看 7回答
請問老師,如第一層下有基礎(chǔ),第二層也有基礎(chǔ),在鋼筋
請問老師,如第一層下有基礎(chǔ),第二層也有基礎(chǔ),在鋼筋算量軟件中怎么繪制?如果修改標(biāo)高,基礎(chǔ)均為負(fù)數(shù),如第二層基礎(chǔ)為正數(shù),修改標(biāo)高就不行了,怎么處理啊?謝謝高人指點(diǎn)。
(7)
已采納第一層下有基礎(chǔ),第二層也有基礎(chǔ),在鋼筋算量軟件中怎么繪制? 凡是基礎(chǔ)均在基礎(chǔ)層里畫.如在樓板上基礎(chǔ)用板或梁等構(gòu)件代替畫,如果修改標(biāo)高,基礎(chǔ)均為負(fù)數(shù)(對) 第二層基礎(chǔ)為正數(shù),如在樓板上的構(gòu)件代替(基礎(chǔ))是對的。
2008-06-12 17:27:06
不懂,怎么二層也有基礎(chǔ)?既然是重慶的特色,不妨請樓上的高手講講怎么回事?
2008-06-12 19:21:36
按最深的設(shè)置基礎(chǔ),淺基礎(chǔ)設(shè)在深基礎(chǔ)的子層里,改標(biāo)高
2008-06-12 17:27:27
建議按最深的基礎(chǔ)來設(shè)置層高。
2008-06-12 17:30:31
第一層基礎(chǔ)你可以設(shè)置在基礎(chǔ)層中。第二層基礎(chǔ)你可以設(shè)置在首層中,基礎(chǔ)你可以用其他構(gòu)件進(jìn)行代替,然后在構(gòu)件做法中區(qū)別開。
2008-06-12 17:34:35
不清楚你提的問題是什么,第二層哪來的基礎(chǔ),有基礎(chǔ)就不是第二層,描述不清,無法回答。
2008-06-12 17:34:39
這個問題應(yīng)該是重慶地區(qū)的特色了,呵呵。我想想我是怎么處理的哈。如果按深基礎(chǔ)標(biāo)高建立基礎(chǔ),會出現(xiàn)淺基礎(chǔ)無法建立,按樓上的說法,淺基礎(chǔ)建立子樓層不科學(xué),不能反映出基礎(chǔ)和一層構(gòu)件的關(guān)系。所以,因按淺基礎(chǔ)標(biāo)高建立為基礎(chǔ)層。我們要的是他們之間的相對關(guān)系,對表達(dá)出來的是否正數(shù)還是負(fù)數(shù)不影響計(jì)算結(jié)果。 很久沒有計(jì)算了哈,但是思路還記得一些。
2008-06-12 17:36:11
我在進(jìn)行第二層裝修時可不可以從第一層中復(fù)制過來?為
我在進(jìn)行第二層裝修時可不可以從第一層中復(fù)制過來?為什么我從第一層中復(fù)制過來時出現(xiàn)了"缺少合法的邊界圖元"的字樣?請教各位高手,謝謝.
廣聯(lián)達(dá)里我畫的構(gòu)件第一層有計(jì)算規(guī)則第二層沒有是怎么回事
也就是說,第一層算得到量,第二層算不到,因?yàn)闆]有計(jì)算式及規(guī)則問題補(bǔ)充:我現(xiàn)在是建了房間,布置上去了后,在匯總時,沒得房間里的量?
