38****@qq.com 2014-06-12 13:17:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 8787查看 1回答
廣聯達圖形軟件里為什么我在第二層能看到第一層的構件陰影
已采納菜單-工具-選項-其他中,可以設置是否顯示跨層圖元,是否編輯跨層圖元。參見附圖。
2014-06-12 15:17:34
也就是說,第一層算得到量,第二層算不到,因為沒有計算式及規則問題補充:我現在是建了房間,布置上去了后,在匯總時,沒得房間里的量?
請問老師,如第一層下有基礎,第二層也有基礎,在鋼筋算量軟件中怎么繪制?如果修改標高,基礎均為負數,如第二層基礎為正數,修改標高就不行了,怎么處理啊?謝謝高人指點。
我在進行第二層裝修時可不可以從第一層中復制過來?為什么我從第一層中復制過來時出現了"缺少合法的邊界圖元"的字樣?請教各位高手,謝謝.
為什么我將首層的柱子復制到第二層去,有一部分柱子錯位了呢?選擇的是“不覆蓋目標層圖元”,一開始以為是二層此處有圖元,我還特意將基礎層、-1層的圖元全部刪除掉了,設置原點也用過,不行。
