mcr18 2011-06-06 16:29:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1212查看 2回答
是不是在實際工程施工時是用Φ6.5鋼筋代替圖紙中Φ6鋼筋下料的,所以在計算匯總鋼筋量時必須用Φ6.5
是不是在實際工程施工時是用Φ6.5鋼筋代替圖紙中Φ6鋼筋下料的,所以在計算匯總鋼筋量時必須用Φ6.5的鋼筋比重值計算圖紙中Φ6的鋼筋重量?如何計算喃
已采納現在市面上沒有Φ6鋼筋供應,而設計又都是按Φ6鋼筋設計。最好在輸入鋼筋規格按Φ6.5鋼筋,當然也可以在設置中將Φ6鋼筋鋼筋比重,調整為Φ6.5鋼筋的比重,那么設置時就按Φ6鋼筋。
2011-06-06 16:38:33
就是,現在市面上沒有6.0的鋼筋了
2011-06-06 18:36:29
