t723965 2010-07-15 18:46:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2177查看 2回答
廣聯達使用中需加以改進的幾點建議
、鋼筋輸入中梁腋在表格中輸入后,該梁兩側均加腋,而實際工程中只有一端需設置,請改進; 2、現在很多工程外墻都有裝飾性的拱形板,采用異形梁輸入鋼筋時不是很方便,因為梁板鋼筋輸入不一樣,相當于手算一遍,希望能改進方便用戶; 3、在工程中,梁除設計圖畫出的改造腰筋利于識別外,往往許多梁需按規范設置腰筋,當這種梁比較多的工程時,一根根梁手動輸入花費的時間比識別CAD還要多,能不能像設置主次梁兩側加密箍筋的方式,按規范小于或等于200,或按設計要求間距輸入就能自動設置出需要的根數,同時可以參照主次梁兩側加密箍筋的方式整樓或當前樓層設置鋼筋規格,這樣改動就小得多了; 4、外墻裝飾能不能像設計圖紙一樣能截取某個部位的剖面一樣進行三維顯示,以便于直觀看到設置是否完全,當然這可能會花點功夫才能解決; 5、關于幕墻一樣的裝飾洞口必須采用帶型窗設置才能不影響相鄰其它部位的計算,能否在其他門窗洞口中一樣能解決; 6、建筑計算中,計算填充墻的鋼絲網加固工程量中設置了構造柱的加固量,是否可以增加一項功能將這部分量按需要單獨采用追加的方式解決;
已采納首先感謝你,你的這些建議提的非常好,但是建議放在這里廣聯達的工作人員是看不到的,在這里能看到的全是軟件的使用者 建議你直接與當地廣聯達公司聯系直接告訴他們,或者在本網站的反饋意見中,如果被采納還有積分的獎勵
2010-07-15 18:51:33
完全支持你的提議。
2010-07-15 18:53:53
