realfox@126.com 2011-07-14 16:13:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 1回答
關于鋼筋2009中板鋼筋布置的疑問?
在布置板的時候如果整層板都布置成了一塊板,然后在按照圖紙識別負筋和受力筋,然后刪除多余的受力筋,每個方向只留一根受力筋(每個方向受力筋的規格和間距都是一樣的),這樣計算的板鋼筋工程量中是不是沒有計算板底鋼筋在支座處的搭接長度? 1、按照04G101-4對板塊的規定,兩個方向對于普通露面均一跨為一塊板,那是不是在繪制板的時候,必須按照梁跨分別繪制板圖元?然后根據每個板圖元分別繪制受力筋?是不是只有這樣,在支座處兩塊板交界的地方受力筋才會計算搭接長度? 2、如果某一支座上的板設置為宜整體板塊,那該板底鋼筋過該支座時,軟件是不是不計算搭接長度?只有將該板設置成在支座處交界的2個板塊,板底鋼筋才會在此處搭接?
已采納1.照圖施工,如果圖紙上在梁跨處分開,就分開,因為施工也是按圖紙施工的,如果不需要分開,圖紙中就會標注出來 2.是,更正一下,應該叫錨固吧,搭接是負筋與溫度筋需要搭接,其他在支座出應該是錨固長。
2011-07-14 16:37:51
