吢靈de゛傾斜 2011-06-04 09:32:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3053查看 5回答
獨立基礎長度大于2.5米時基地鋼筋長度取所在邊長的0.9倍時怎么畫
在廣聯達里如何設置
這是廣聯達軟件默認設置(在計算設置中),不用再設置。按圖紙畫就行,軟件會自動區分。參考圖示:
2011-06-04 09:34:46
查看“工程設置”的“基礎”部分就知道了,軟件是自動設置的,如不同可以修改
2011-06-04 09:38:45
你好:畫圖還是按截面定義畫的,只有計算鋼筋時鋼筋長度是按0.9倍的基礎截面計算的。
2011-06-04 09:39:21
在計算設置中設置就行了,畫圖不用做任何設置。
2011-06-04 09:34:33
你好,在廣聯達里計算規則是默認0.9的,不用修改
2011-06-04 16:09:50
