5766 2011-06-13 14:07:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1091查看 5回答
構造柱的設置問題
設計說明中,當砌體填充墻長度大于層高2倍時,結合建施在墻長中部適當位置設置鋼筋混凝土構造柱,這句話怎么理解?如下圖,都在什么地方設置構造柱,怎么計算?問題補充:層高為4.2米
已采納框架結構中,框架間的墻為填充墻。當填充墻長度>層高2倍設構造柱,也就是當兩個框柱間的填充墻長度>8.4m時(2*4.2),就在在適當位置設置構造柱即可(一般設置在墻中即可)。因為從你的截圖中沒發現哪道填充墻能超過8.4的,所以這句話似乎沒什么用。但是設計說明要看仔細,看看橫縱墻相交處是否設置構造柱的?
2011-06-13 14:20:26
你上面沒有層高這里沒有辦法給你說在那兒增設構造柱,你算一下 開間長度大于層高兩倍的開間就增設構造柱
2011-06-13 14:10:29
就是當墻長大于兩倍的層高,就在墻中設置構造柱。 比如7.5米/層高大于2時就在3.75的地方設置構造柱。
2011-06-13 14:11:03
根據層高去判斷,如果層高是2.8米時如果沒有內外墻相交時應在兩軸的中間位置設置, 另外上圖中應分別在1-2軸、2-3軸、3-4軸、4-5軸、5-6軸、6-7軸內墻與外墻的交接的位置分別設置, 另外內外墻交接處、捌角處等也要設置
2011-06-13 14:14:45
你給出的層高為4.2米,設計說明中,當砌體填充墻長度大于層高2倍時,也就是說砌體填充墻長度大于8.4米時,在此墻的中間設置構造柱,你圖紙中沒有超過8.4米長的墻,也就是說不用設置構造柱。
2011-06-13 14:22:48
