小成 2011-07-22 07:17:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3011查看 5回答
倒梯形獨立基礎
各位專家好!我現在用廣聯達遇到一個問題,我的圖紙設計的是倒梯形獨立基礎,上面有構造筏板300mm,但是圖紙上設計獨立基礎的底邊分布鋼筋有一段是通入筏板基礎中的,但是在我定義獨立基礎時進行鋼筋三維是看不見這段鋼筋的,想問一下這段鋼筋是怎么考慮計算的?這段鋼筋圖紙上也沒有標出具體長度的。
在獨立基礎中布置的鋼筋是按基礎尺寸扣除每邊40的保護層,一般應該是筏板鋼筋伸入基礎;基礎鋼筋輸入筏板需要匯總計算后點編輯鋼筋,修改鋼筋長度。
2011-07-22 07:24:07
希望軟件增加這個功能!但是目前可以使用獨立基礎來完成實現!
2011-07-22 07:30:05
應該可以用【柱墩】來處理,錨入長度不明確只能咨詢設計。
2011-07-22 07:47:49
倒梯形獨立基礎? 計算不上的鋼筋用單構件輸入或在編輯鋼筋中處理。
2011-07-22 08:21:03
答:可以用柱墩來定義和布置,獨立基礎的側面沒有鋼筋的情況下,可以有柱墩計算后把平直段最少的留下,其余刪除并鎖定。筏板基礎的鋼筋和獨立基礎的鋼筋的錨固形式可以在計算設置中設置。
2011-07-22 08:49:50
